Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Utraschallbausatz für ASURO
    Einhausen
    Wie macht ihr das mit der Ultraschallerweiterung?
    1) Selbst Teile besorgen und beigelegte Erweiterungsplatine des Buches Mehr Spaß mit ASURO Band 1 verwenden?
    2) (Bausatz von Gammels KALAUMES Shop) http://cgi.ebay.de/NEU-Bausatz-ULTRA...QQcmdZViewItem
    3) (Bausatz von Ja-Ri-TEC's Robo Shop)
    http://cgi.ebay.de/Ultraschallortung...QQcmdZViewItem
    4) ganz anders
    Milda
    selbst kaufe ist etwas aufwändiger, aber auch etwas günstiger. mit glück gibts bei Ebay allerdings eine platine die schon passend geätzt ist, so muss man sich keine gedanken machen über die lochraster platine. das ist eine deutliche vereinfachng. ich warte einfach bis ich eh bei Reichelt bestelle...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    wobei selber bauen aber auch keine unlösbare aufgabe ist.
    die bauteile sind ja alle beschirben und die erweiterungsplatine ist beim Buch dabei.
    >>> hier <<< gibts ne anleitung wie man die US erweiterun zusammenbaut.
    allerdings ist ne feritg geätzte platine doch ein wenig einacher Bild
    Die beste Lösung ist immer noch die:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...a578545c5f8b51
    Da das Pin-Layout, die Software zur Erzeugung des Strob-Signals und die Abfrage über den ADC-Comparator identisch ist!
    Gruss Peter (Ronny10)
    Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass die Antwort von Bääääär in diesem URL-Beitrag, so nicht stimmt. Wenn man über das US-Signal nur ein Objekt innerhalb einer festgelegten Raumzone detektieren möchte, also nach dem Verfahren, "ist da was im Weg?", dann kann man, wie Bääääär sagt, jeden erdenklichen US-Bausatz verwenden. Beim US-Modul vom ASURO bzw. YETI wird aber über die Signallaufzeit des US-Signals die Distanz zum Objekt berechnet. Das ist dann schon etwas aufwendiger und wird beim US-Modul vom ASURO bzw. YETI mit dem ADC-Comparator realisiert!
    Gruss, Peter (Ronny10)
    Ja, das stimmt schon. nur braucht man das ja nicht immer. Es war einfach nur eine Idee, wie man die Liniensensoren retten kann und trotzdem ein einfaches US-Sensormodul verwenden kann.
    Aber du hast Recht, wenn man die genaue entfernunge wissen will taugt meine methode natürlich nichts.
    Einhausen
    Kenntnis über die Entfernung des detektierten Objektes ist schon von Vorteil. Bild   Das sollte man nutzen.
    Einhausen
    Ich habe mich für diesen Bausatz mit der fertig geätzten Platine entschieden:
    (Bausatz von Gammels KALAUMES Shop) http://cgi.ebay.de/NEU-Bausatz-ULTR....QQcmdZViewItem
    Noch eine technische Frage zur Ultraschallerweiterung:
    Muss man vorne die Linienverfolgerdiode und die beiden Fototransistoren auslöten oder werden diese Anschlüsse nicht verwendet?
    Milda
    doch, die müssen raus. in diese löcher kommen die pins der erweiterungsplatine.
    es gibt auch ansätze, die dinger drin zu lassen; aber dann müssen die mithilfe von jumpern abgetrennt werden können. auch nicht viel einfacher. (inka, warst du das nicht?)
    erstmal sollten die alle drei raus, und du musst die löcher frei von lötzinn bekommen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
