Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: Wasserspritzpistole
  1. #41
  2. #42
    stuttgart
    schua mal bei graupner,, oder robbe, da gibts so feuerloeschbote.. da kannst ne pumpe 7volt glaub und ne duese kaufen..
    ansosnten kannst du das auch sow ie eine art supersauker (wie schriebt man das?) bauen.. einen behaelter in dem druck aufgebaut wird z.b ueber eine kolbenpumpe und dann ein ventil zum abdrucken..hab sowas in der art mal gebaut ist allerdings komplizeirter..dafuer spritzt es denk ich mal weiter..
  3. #43
    1hdsquad
    Joah, 10 Meter koennen die schaffen...
  4. #44
    Erlangen
    Bilder hab ich noch keine, bin grad nur in der Planung. Ich schau jetzt erstmal, was ich alles dranbau und mache dann nen Plan.
  5. #45
    1hdsquad
    Na dann bin ich gespannt. Haunse rein! Bild
  6. #46
    Erlangen
    Also soll ich eurer meinung nach so ne pumpe kaufen und mit ner düse an den robo bauen( planen)
  7. #47
    1hdsquad
    JEPP. Das sollst du. Wird auf den Robotertreffen lustig Bild
  8. #48
    Erlangen
    Naja, wenn ich da komm (bin erst seit feb bei den robos/im rn)
  9. #49
    Oder bau dir einen stabileren Behälter aus Gewebe, Harz oder sowas und füll ihn mit 2/3 Wasser und pump ihn mit einem Druck von 2 bar auf.
    WICHTIG: Du solltest den Behälter mit doppeltem Nenndruck in einem mit Wassergefüllten Behälter belasten, damit du Dir sicher sein kannst, dass er Dir nicht um die Ohren fliegt Bild  bzw beim Einsatz ein Gewebe(Stoff) um den Behälter, damit keiner verletzt werden kann, wenns in die Brüche geht.
    Du kannst dich auch bei Wasserraketen-foren informieren, dort steht beschrieben, wie du normale PET Flaschen stabiler machst, sodass sie mehr Druck aushalten.
    Ich übernehme keine Verantwortung für oben genannte Vorschläge.
  10. #50
    1hdsquad
    Aha, ein Sprengmeister Bild   Solange du nicht bei Robotwars mitmachst, habe ich nur moderat Angst... Bild
