Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 54
Thema: Wasserspritzpistole
  1. #21
    Zitat Zitat von Stone
    Ich würd sagen für ne Wasserpistole ist die Fördermenge egal der Druck muss hoch sein oder sehe ich das falsch?
    Die Conrad Pumpe hat ne Förderhohe von 30 cm,
    Für eine Scheibenwaschpumpe? Weil die Frontscheibe 30cm hoch ist?
    So eine Pumpe schafft deutlich mehr als 10m Höhe am Ausgang.
    hi Manf,
    Pro 10 m Förderhöhe habe ich doch ca. 1 Bar an Druck.
    Dann wären das bei 30 cm Förderhöhe nur noch 0,03 Bar.
    Das erscheint mir etwas wenig, um über größere Weiten spritzen zu wollen.
    Obwohl: Die 0,03 Bar erscheinen mir auch etwas zu wenig für eine Zahnradpumpe. Möglich, daß da ein Druckfehler drinnensteckt.
    Wenn ich mich richtig an die Bauformen und Baudaten von Zahnradpumpen erinnere, haben die eine Leckage durch Quetschverluste von um die 0,2 %. Bin mir da aber auch nicht mehr ganz sicher.
    Auch was die Beschreibung hergibt:
    GFK-Gehäuse
    CNC-gefräste Getriebezahnräder aus Messing
    Nitrite Wellen- und Gehäusedichtungen
    12 V-Elektromotor mit Carbon-Bürsten und Gleitgelager
    lässt eher auf höhere Drücke schließen.
    mit verwirrtem Gruß,
    Klingon77
  3. #23
    Die 30cm gelten für trockenes Ansaugen von Wasser.
    So steht es in der Beschreibung und es deckt sich mit meiner Erfahrung mit solchen Pumpen.
    Der Druck im Betrieb ist bis zu einigen Bar. (kHPa)
    hi Manf,
    dann habe ich doch richtig vermutet und war nicht im "falschen Film".
    Gruß, Klingon77
  5. #25
    Erlangen
    Was bedeutet trockenes Ansaugen von Wasser?
    PS: Das mit der Nebeldüse war eher als Scherz gedacht
    Und schaut euch Graupner mal an!
    https://shop.graupner.de/webuerp/ser...shop=all&wgr=4
  6. #26
    Ansaugen ohne Wasser ist etwas schwieriger als mit Wasser, besonders auch bei einer Zahnradpumpe.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Feuerl%...#Ansaugvorgang
  7. #27
    Der Link zu Graupner funktioniert nicht.
    mfg Luca
  8. #28
    Erlangen
    Genau das ist es ja, wenn du zu Graupner gehst und mal die einzelnen Kataloge sehen willst entsteht dieses JavaScript-Problem, das selbe passiert bei der suche
  9. #29
    Erlangen
    Ich bemerks grad erst mein Artikel da oben (
    Zitat Zitat von adrisch
    Genau das ist es ja, wenn du zu Graupner gehst und mal die einzelnen Kataloge sehen willst entsteht dieses JavaScript-Problem, das selbe passiert bei der Suche
    War mein 150.!!!!!!!!!!!!!!
    => Ich darf mich jetzt stolzer Besitzer des Titels Roboter-Spezialist nennen!!!!!!!!!!!!!!!!!11
  10. #30
    herzlichen Glückwunsch, adrisch!
    Stell Dir vor du hast ein Rohr und obenauf sitzt die Zahnradpumpe.
    Dieses Rohr hälst Du mit dem anderen Ende in einen Teich.
    Nun willst Du mit der Pumpe Wasser aus dem Teich abpumpen.
    Dann darf zwischen Wasseroberfläche und Pumpe nur eine Höhe von max. 30 cm sein.
    Zahnradpumpen sind nicht gut geeignet, um zuerst die Luft aus dem Rohr zu saugen, bis das Wasser die Pumpe erreicht.
    Luft ist ca. 800 mal dünner als Wasser und "pumpt" sich halt nicht so gut mit Zahnrädern. Da ist zuviel Spiel zwischen den Zähnen und der Wandung, sowie zwischen den einzelnen Zähnen, die im Eingriff miteinander sind. Da "verdrückt" sich die Luft gerne und strömt in das Rohr zurück. Das Wasser kann also (bei dieser Pumpe) nur 30 cm hoch steigen.
    Hat das Wasser die Pumpe erreicht, ist es besser, weil Wasser halt viel dichter ist als Luft.
    mit erklärendem Gruß,
    Klingon77
