Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: Wasserspritzpistole
    Erlangen
    wo findet man sone zahnrad-pumpe?
    und kann man sich sowas in der Art selber bauen?
    Als Düse kanst du auch vom Gardena Micro-Drip-System nehmen kosten so um die 3 € für 5 Stück (gibt verschiedene Sprüharten).
    MfG Matthias
    Erlangen
    So was in der Art? http://www.gardena.com/servlet/Produ...3915&langId=-3
    Und wo find ich ne zahnradpumpe
    PS: Könnte mir auch ne Nebeldüse zulegen Bild
    http://www.gardena.com/servlet/Produ...3924&langId=-3
    ... und nebelst Deinen schönen Bot mit Wassertröpfchen ein...
    Robby´s mögen kein Wasser !!! (wenn sie nicht gerade tauchen).
    mit feuchtem Gruß,
    Klingon77
    naja kommt halt drauf an was du bauen willst.....wenn du deine ahnungslosen mitmenschen nass machen willst ist ein vollstrahl besser.......wenn du aber vorhast so eine art feuerlöschroboter zu bauen ist bestimmt ine nebeldüse sinnvoller......oder du baust noch einen verteiler rein das du zwischen beiden umschalten kannst........
    Zahnradpumpen gibts z.B. bei Conrad:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=224413
    Oder deutlich günstiger bei www.graupner.de.
    Erlangen
    denkt ihr, dass diese Pumpe(http://www.conrad.de/goto.php?artikel=223778) auch geht?
    Erlangen
  9. #19
    1hdsquad
    Warum nicht? Zitat Conrad: "Fördermenge: 1 Liter pro 70 s bei 3 mm Silikon-Schlauch-Ø" Kannst du dir ja denken, wieviel da rausspritzt. 1 Liter Bier in 70 Sekunden, das schafft man doch Bild
    Ich wuerde uebrigens keine Wasserpistolenduese nehmen, sondern eine bessere metallene. Und die Pumpleistung kannst du nach oben natuerlich beliebig steigern...
  10. #20
    Ich würd sagen für ne Wasserpistole ist die Fördermenge egal der Druck muss hoch sein oder sehe ich das falsch?
    Förderhöhe ist abhängig vom Druck.
    Die Conrad Pumpe hat ne Förderhohe von 30 cm, die Nebeldüse hab ich an ner Pumpe wie Conrad "Artikel-Nr.: 539090 - 62" getestet und sogar die war für die Nebeldüse zu schwach, hab dann eine Nebeldüse zerlegt(graue kappe runter), hatte dann sowas wie du brauchst und die schaft nur ne Entfernung von 2-3m.
    Also bin ich mir nicht sicher ob du mit der Conrad Pumpe glücklich wirst.
    MfG Matthias
