Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Spannung mit Impulsen in Impusels umwandeln
    Kissing bei Augsburg
    habe es geschaft eine Spannung zu erzeugen auf der ein Datensignal liegt.
    Die "Grundspannung" beträt 12V die "aufgesetzten" Impulse 24V. Nun möchete ich das ganze wieder auseinander bringen. Also 12V glatte Gleichspannung und 24V Impulsspannung (werden dann später zu 5V umgewandelt).
    Kann mir da jemand eine passende Schaltung sagen oder mir Ideen geben?
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Pasching OÖ
    Wie wäre es mit einem Widerstand als Last für die Gleichspannung und ein Kondensator zum Auskoppeln für die Impulse, einen noch besseren Effekt wirst du mit einer Spule(Drossel) anstelle des Widerstands erreichen.
    Hubert
    Wenn die Impulse nicht zu lange dauern, dann kann man die Impulse mit einem Kondensator von der Gleichspannung trennen.
    die Impulse sind rein RS232 Signal bei 19200 Baud
    Michael
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Grundspannung 12V + aufgesetzte 24V ergeben 36V.
    Du könntest über eine Zenerdiode z.B. 24V und einen Widerstand die Basis von einem Transistor ansteuern, dessen Emitter an GND liegt. Kommt die Spannung über 24V, steuert der Transistor durch, ist er unter 24V, sperrt er.
    Collektor über PullUp an +12V, Signal am Collektor abnehmen.
    MfG Karl-Heinz
    das ist nicht in riehe geschaltet sondern parralell!
    Ich kapier des net gradwie du des meinst mit dem Transistor
    kannst du mal einen Schaltplan posten?
    Michael
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Gerdchen
    Hallo !
    Eventuell mit einem Komparator, da kannst Du die Schaltschwelle
    bequem und genau einstellen.
    Gerd...
    Aufgesetzt bedeutet bei mir "ober drauf" / in Reihe, als Grund die 12V + 24V aufgesetzt = 36V.
    Dann zeichne erst einmal als Diagramm
    1. nur die Grundspannung
    2. Grundspannung mit 24V-Impuls low
    3. Grundspannung mit 24V-Impuls high
    MfG Karl-Heinz
    so sieht das dann aus:
          low     low     low low low low
             high    high                high
    24V      I---I   I---I               I---I
             I   I   I   I               I   I
             I   I   I   I               I   I
             I   I   I   I               I   I
             I   I   I   I               I   I
             I   I   I   I               I   I
    12V   ---I   I---I   I---------------I   I---
    0V    _______________________________________
    hoffe ihr könnt euch das vorstellen.
    Michael
    südlich der Alpen
    Hallo Michael,
    mit einer Drossel und zwei Kondensatoren kannst du die Gleichspannung glätten, ohne dass es viel Verluste gibt: das ist ein pi Filter. Eine Möglichkeit mit etwas Einbussen wäre ein Spannungsregler, aber der braucht einen Mindestspannungsabfall.
    Das Datensignal bekommst du sehr einfach Mit einem Spannungsteiler und einem Schalttransistor. Der Spannungsteiler hat 1:30.
    12V / 30 = 0.4V -> Transistor sperrt.
    24V / 30 = 0.8V -> Transistor schaltet.
    hoffe, das hilft,
    Hannes
