Auch bei dieser Lösung hast du das Problem mit den hohen Verlusten. Bedingt durch den realtiv hohen Strom (0,4 Amp) und die große Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung (die mit dem Strom multipliziert werden muss) ergibt sich eine große Verlustleistung. Du bräuchtest klobige Widerstände und Kühlkörper und es würde viel Energie in unnütze Wärme umgewandelt, die man womöglich noch mit einem Lüfter abführen müsste. Das wurde aber alles weiter oben schon diskutiert.Zitat von x-ryder
Zitieren
