Dir ist klar, dass ein ferngesteuerter Roboter kein wirklicher Roboter mehr ist? Normalerweise ist ein Roboter ein autonom handelndes Gerät. Es gibt aber auch andere Definitionen. Siehe Wikipedia.
Viel Aufwand ist da eigentlich nicht nötig. Du brauchst ein Funkmodul, dass über RS232 die Daten vom PC bekommt und an den Bot schickt. Auf dem Bot brauchst du wieder ein Funkmodul, dass an einen µC angeschlossen wird. Der µC muss dann die empfangenen Daten auswerten und die Motoren entsprechend steuern.
Mehr ist es nicht.
Als Funkmodule würde uch zwei ER400TRS nehmen, als µC einen ATtiny2313.
Für den PC brauchst du nur ein klitzekleines Programm.
Zitieren
