Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 74
Thema: Elektroschocker
    na dann viel glück...
    ich meld mich wenn die teile da sind
    thx
    1hdsquad
    lol... hier wird aber von der Pieke an gelernt Bild
    Kornwestheim (kWh)
    jeder war mal n noob, ich natürlich auch (ok, ich hab mit 8 schon mit seeeehr einfachen schaltkreisen angefangen, aber zur Zeit stockt die vorzeitige E-lehre ein bissle :-P )
    @TeutOne: verstehst du den schaltplan? zumindest was welches Bauteil ist, und welcher anschluss wo ist?
    ansonsten kann ichs dir mal schreiben, oder besser: ich mach nen eintrag ins RN-Wiki (ich hab sowas bloß noch nie gemacht.... Bild   )
    PS: die Engl.-ZK war echt simpel, die deutsch-ZK war viel schwerer
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    1hdsquad
    Klar, auch ich habe mal eine Elektroheizung bauen wollen, die hat sogat funktioniert (die Akkus qualmten nach einer Weile Bild   ).
    Ich glaube im Wiki ist schon sowas in der Art...
    Niedersachsen
    Ich hatte mal so ein Gerät gebaut. Hatte auch zwei Potis eingebaut, so dass ich die Frequenz und Stromstärke stufenlos einstellen konnte.
    Dein Trafo scheint mir aber etwas zu groß zu sein. Ich tippe mal auf 10VA. Ich hatte damals nur einen 0,08VA Trafo verwendet. 10VA können ziemlich gefährlich werden je nach Elektronik und Batterie, die man da dran hängt. Ausserdem ist es mit so nem großen Trafo schwieriger das ganze so zu bauen, dass die 9V Batterie nicht überlastet wird.
    Besorg dir am besten einen Printtrafo mit 9V und 0,08VA und benutze den. Das ist deutlich sicherer.
    Wenn du keinerlei Erfahrung mit Elektronik hast und nicht weißt wie man Bauteile zusammen lötet, kannst du es dir auch einfach machen und eine Steckplatine verwenden. Da kannst du die Bauteile einfach reinstöpseln ohne zu löten und dann z.B. mit Heißkleber fixieren.
    Kornwestheim (kWh)
    also die bauteile in meinem steckbrett gehen nicht so einfach raus, wenn sie richtig eingesteckt sind. da braucht man keinen heißkleber.
    PS: VA sind Volt_mal_Ampere=Watt (falls du das nicht verstanden hast, teutOne.... )
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Niedersachsen
    Ich meinte, wenn er das Ding dauerhaft in ein Gehäuse einbauen will. Ansonsten muss es nur einmal hinfallen und schon löst sich ein Draht oder ein Transistor fällt raus und das Gerät geht nicht mehr.
    1hdsquad
    Ich wuerde mein Steckbrett ja nicht mit Heisskleber versauen...
    fragt sich nur woher ich so ne passende platine bekomme?
    Kornwestheim (kWh)
    da genügt ne lochrasterplatine.
    einfach alles so einbauen, dass nix kontakt hat, und dann mit kabeln die bauteile verbinden. wird zwar dann n bissle größer (ich hab die schaltung auf ne 2X4cm groß platine quetschen können....), aber das stört dich ja glaub net...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
