Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Spannung zwischen Plus-/Minuspol und Erdung
  1. #21
    ok, also vor dem Läng-Transistor zum Gleichrichter-Plus ist der Widerstand 0 bzw 0,01 Ohm
  2. #22
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Meine Frage war nicht nach dem Widerstand zwischen Längs-Transistor und Gleichrichter-Plus; da muß 0 Ohm sein.
    Meine Frage war:
    wieviel Ohm sind zwischen Gleichrichter-Plus und Erd-Buchse / Gehäuse / Schutzleiter ?
    Besteht eine Verbindung vom Gehäuse zur Erd-Buchse ?
    Besteht eine Verbindung vom Gehäuse zum Schutzleiter ?
    MfG Karl-Heinz
  3. #23
    Sind überall annährend 0 Ohm.
  4. #24
    Dann isoliere erst einmal den Transistor mit Glimmerscheibe und Wärmeleitpaste oder Silikonfolie, sowie Isolierbuchsen für die Schrauben.
    Dann hattest Du aber bis jetzt Glück, daß es noch nicht geknallt und geraucht hat.
    MfG Karl-Heinz
