Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Mega8 Mini-Modul wird in Bascom nicht erkannt
    Hallo erstmal!
    Ich habe ein Mega8 Mini-Modul vom Embedit und dafür ein selbstgebautes Applikations-Board. Auf dem Board ist eigentlich nicht viel mehr als ein Reset-Taster, der Poti für den AD-Wandler und alle Ports auf 3-poligen Stiftleisten.
    Wenn ich das Modul über ein AVR ISP Kabel mit dem PC verbinde und in Bascom ein Program übertragen möchte kommt folgender Fehler:
    "Could not identify chip with ID:000000"
    "Selected chip and target chip do not match AT90S2313 <> ATMEGA32"
    Im folgenden Fenster wähle ich dann meinen Mega8 aus und sage "write Buffer to flash Rom"
    Daraufhin kam immer der Fehler "Difference at #00000"
    Mitlerweile schreibt er nichtmal mehr auf den Controller.
    Was mir auffällt ist dass der Controller sehr heiss wird. Die 5V bekommt das Board von einem PC-Netzteil und laut meinem Multimeter sind diese auch sehr konstant.
    Kann da jemand weiter helfen? Danke schonmal!
    Grind
    olargues
    also das datenblatt bei embedit sagt ja:
    Einfache Spannungsversorgung mit 5V
    Stromaufnahme bei 16MHz <10mA
    da darf aber nix heiss oder auch nur warm werden. miss mal die stromaufnahme. vielleicht haste irgendwo nen kurzen oder der kontroller ist platt.
    gruss
