die CNY70 können auch eine laserlinie ausmachen ( halt erkennen sie die als punkt). ihr macht einen denkfehler. der CNY70 kann keine laserreflektion ausmachen, wie das ja normal mit dem kombibauteil (irdiode-fotozelle=cny70) gemacht wird. es wird weisses papier angestrahlt und die fotozelle durchsteuert. der CNY70 spricht mit einem laser nur an wenn er direkt angestrahlt wird. die einzige möglichkeit ist,
die linie von der decke auf den boden projezieren und die Sensoren CNY70 müssen auf dem dach des robby angebracht werden. der laserstrahl stahlt dann in die nach oben gerichteten Sensoren und siehe da, der roboter fährt, wenn er richtig programmiert ist (daten richtig auswertet) dem laserstrahl nach. ich habe schon einen kleinen versuch gemacht.
mfg pebisoft
