Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Telefonkabel vom Typ IYST(Y) in 4 paarig kannst Du als Netzwerkkabel grundsätzlich verwenden, ob Du da allerdings 100Mb/s (kleines b weil BIT, großes B = Byte) drüberbringst kann ich Dir nicht versprechen aber 10Mb/s habe ich über ca. 40m Telefonkabel am Laufen.
Wenn das Kabel nur vieradrig ist brauchst Du nur die vier inneren zu verdrahten, da die äuperen 2 x 2 nur für Gigabit Ethernet und PoE (Power over Ethernet) verwendet werden. Da Telefonkabel ziemlich "sparsam" geschirmt ist, sollte es nicht auf längeren Strecken parallel zu Stromkabeln verlaufen.
Gruß Hartmut
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
