Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: .Kugellager-gelenk oder Gummigelenk für 60°
    Bremen
    Ich brauche einen Gelenk für ca. 60 ° sind diese hier ok ? --> http://www.maedler.de/katalog_de/kat..._a01b01c04.htm oder das hier http://www.maedler.de/katalog_de/kat..._a01b23c06.htm
    das erste Gelenk hat nur eine Ausladung von 15 Grad.
    Beim zweiten Gelenk (Gummipuffer) wird dir der Gummi mit der Zeit ausreißen, da diese nicht für Zugbelastungen gebaut sind.
    In wievielen Achsen soll sich den das Gelenk bewegen? Eine oder zwei?
    Was möchtest Du verbinden?
    Welche Kräfte treten auf?
    Wie genau soll das Gelenk gearbeitet sein (Spiel / Flucht der Achsen)?
    Gruß, Klingon77
    Bremen
    mal andere frage, was hat größere Lebensdauer gummigelenk oder Kugellager gelenk? um 0,5kg geht es, und es wird oder muss 25 mal in sek seine Richtung ändern, ich glaube nicht das gummigelenk das schaffen kann. Ach so es sind keine 120° sondern 70 bis 80.
    1
    @RebelLLZ das wirst du mit nem Gummigelenk niemals bzw. nur schwer schaffen (Massenträgheit etc) und mit nem Kugelgelagerten Gelenk eher. Wobei mir 25 mal in der Sekunde eine Bewegung von 60° schon recht happig vorstelle.
    kann HannoHupmann nur zustimmen. Da hast Du jede Menge plötzliche Lastwechsel (25 Hz / 70 Grad) ist selbst bei kleinen Gewichten (500 Gramm) extem stark.
    Plötzliche Lastwechsel sind der Supergau im Maschinenbau. Man unternimmt alles, um diese zu vermeiden!
    Beschreib mal Dein Problem näher (wenn möglich mit Bild), dann schauen wir mal drüber.
    Gruß, Klingon77
    1hdsquad
    25 HZ bei 500 gramm?! Was willst du denn durchschuetteln? Versuch das doch mal mit den Haenden, dann weisst du, was du vorhast...
    Bremen
    ok alles klar, dann mache ich anderes system . War schlechte Idee
    1hdsquad
    Naja, du koenntest mal sagen, was du machen willst. Dann koennen wir dir helfen...
    stuttgart
    du koenntest auch 2 kugelgelenke hinterieneadershcalten, dann laufen die um einiges besser wennd er winkel kleiner ist..
    ist der winkel variabel ? ansosnten wuerden nämlich auch kegelräder gehen.. bzw ein kegelrad und ein kugelgelenk, dann hat das kugelgelenk nur noch die 10 - 20 grad abweichung von dne 90 zu ueberweinden...
    mit der masse und der frequenz wird allerdings auch das schwierig, da wirken reisige kraefte...
    was soll das denn werden ? kann mir irgendwie grad keine sinnvolle anwendung vorstellen fuer die man sowas brauchen koennte )
    1hdsquad
    Ich ja auch nicht...
