Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Welcher Sensor um (roten) Laserpointer zu erkennen?
    welchen Sensor nehme ich am besten um den Strahl eines roten Laser zu erkennen?
    Also wenn man damit draufleuchtet...
    Viele Grüße
    Johannes
    und wie schließe ich den an einen AVR an?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Mit Draht? Im Ernst: was willst Du denn erkennen, direktes Draufleuchten, während noch so helles Umgebungslicht nichts ausmachen soll? Dann musst Du mal messen, was für einen Strom die Diode bei hellster Umgebung fliessen lässt und welchen beim Draufleuchten mit dem Laserpointer. Die Diode solltest Du etwas vertieft anordnen und einen roten Filter davor setzen. Wenn Du den Strom dann weisst, baust Du aus Fotodiode und Widerstand einen Spannungsteiler, wobei der Widerstand so bemessen ist, dass beim direkten Beleuchten vielleicht so 2/3 der Betriebsspannung abfallen. Ganz tricky wäre es natürlich, diesen Dioden-Widerstands-Teiler an einen ADC-Eingang anzuschliessen, so dass langsame Veränderungen der Helligkeit von der Software von kurzem Beleuchten mit dem Laser unterschieden werden können (ggf ist das sogar nötig)
