Thema: Eagle Fehler: Apertures Missing...
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Bin gerade dabei, ein Eagle-Board für eine CNC-Maschine vorzubereiten. Dabei erscheint jedoch beim CAM-Prozessor für die Gerber-Files mehrmals die Fehlermeldung "APERTURES MISSING - NO PLOTFILE HAS BEEN PRODUCED! (see /projekpfad/projekt.gpi)
    Durch Anklicken von "Emulate Apertures" verschwindet zwar der Fehler, aber ob das halt dann die zu fräsenden Daten "brauchbar" belässt ist die andere Frage.
    Kennt jemand das Problem bzw. ne Abhilfe dafür?
    Sauerland
    mhh tu mal die gerber dateien in den CAM ordner
    der cam prozessor will dir quasi die gpi erstellen weiss aber ned wie würde ich mal so sagen. also mit den files im anhang geht das eigentlich immer bei mir
    mfg nuss
    Lkr. Rottal/Inn
    probiert, klappt auch ned.
    Das komische an der Sache: Bei nem anderen Projekt klappts problemlos.
    Vollständiges Erzeugen geht da bis zum Schluss.
    Nur eben bei einem scheints einen Fehler zu geben
    Sauerland
    versuche das projekt doch nochmal unter nem anderen namen durch den cam prozesor zu jagen
