Thema: Tastendruckdauer unterscheiden?
    Pforzheim
    Hallo Leute,
    gibt es ne Möglichkeit die Dauer eines Tastendruckes zu unterscheiden?
    Bei einem Tastendruck <3s soll +1 addiert werden.
    Bei einem Tastendruck >3s soll +10 addiert werden.
    Ein Beispielcode wäre sehr schön.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    MfG Ich
    http://www.lorenzschulz.de/Roboter.html
    während des tastendrückens einen Zähler laufen lassen.
    Erreicht der einen bestimmten Wert, Zähler stoppen und ab dann +10 addieren.
    Beim loslassen der Taste den Zähler wieder zurücksetzen.
    Christopher
    Pforzheim
    prinzipell ist das klar, aber wie sieht das im code aus? mit ner for loop? oder mit while??
    MfG Ich
    Wartezeit = 100
    Zaehler_max = 30
    While Taste1 = 0                                            'gedrückt
       Incr Zaehler
       If Zaehler > Zaehler_max Then
          Variable = Variable + 10
          Zaehler = Zaehler_max
       Else
       End If
       Gosub Anzeige
       Waitms Wartezeit
    Wend
    Zaehler = 0
    Anzeige:
       Locate 1 , 1
       Lcd Variable
    Return
    ungetestet.....und warscheinlich umständlich... hab' aber gerade null Zeit..muß arbeiten Bild
    Pforzheim
    aha, ich Danke erst mal vielmals. Versuche das mal in meinen Code umzusetzten.
    Ansonsten viel Spass noch bei der Arbeit.
    Danke.
    MfG Ich
