Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Eagle verpolt mir ICs und Transistoren
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    Hi Forum,
    nachdem ich mir gestern nach einem Schaltplan ein Layout erstellt und geätzt hatte funktionierte erstmal nix. Mein IC (TBA820M) wurde auch schlaartig heiß und ich musste schnell die Stromversorgung wegnehmen. Nach längerer Analyse des Platinenlayouts und des Schaltplans ist mir aufgefallen, dass mir Eagle nicht nur das IC, sondern auch die Transistoren verpolt hat.
    Schaldbild und Layout sind angehängt.
    So und jetzt zum Fehler:
    1) Das IC habe ich ansich nicht in Eagle gefunden, daher habe ich aus dem IC-Package einfach den DIL8 gewählt. Pin 4 beim IC liegt auf Masse. Wenn ich das IC aber von der Rückseite durchstecke und festlöte, dann liegt der Pin 5 aber auf Masse. Oder die Brücke zwischen Pin 6 und 7 liegt nach dem Festlöten des ICs von der Rückseite zwischen Pin 2 und 3! Das ist aber falsch.
    2) Pin 1 der Transistoren wird gnadenlos (über einen Widerstand) auf Masse geleitet. Pin 1 ist der Collektor. Es sollte aber Pin 3 auf Masse geleitet werden.
    Welchen Fehler mache ich (oder evtl. das Programm)? Mir ist das noch nie passiert.
    Vielen Dank, und viele Grüße,
    Simon
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken layout_252.jpg   scheme.jpg
