Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: suche "flächenlichtschranke"
    8
    Vielleicht mal ein anderer Ansatz gefällig:
    Ein Schalter am Bogen startet die Zeit, ein Kontakt in der Scheibe stoppt die Zeit. Weg zur Scheibe dürfte ja wohl bekannt sei.
    Am Bogen ein Tilt-Schalter und die Scheibe aus zwei Lagen Alu-Folie mit Papierisolator.
    [Edit]
    Man könnte am Bogen auch zwei Kontakte in den Handschuh einbauen die vom Pfeil unterbrochen werden. Oder beim Start mit dem Pfeil einen um ihn gewickelten Kupferlackdraht abreisen und dadurch den Messkreis unterbrechen. Und die Beschleunigung und Pfeillänge berücksichtigen...
    um Berlin
    "Flächenlichtschranke" geht schon, es kommt aber auf die Ausführung und die Auswertung an.
    Wenn man einen SAT-Spiegel von links (oder rechts) beginnend über die Mitte hin zur anderen Seite "in Scheiben schneiden" würde, so ensteht aus dem Mittelstück mit dem LNB die Vorlage für eine solche Flächenlichtschranke. Statt LNB benutzt man dann einen Lichtsender (möglichst moduliert) und daneben sitzt der Lichtempfänger.
    Die Lichtintensitätsschwankung beim Durchschießen ist am höchsten, wenn der Pfeil nahe am Sender/Empfänger vorbeischießt.
    Das Längen- zu Höhenverhältnis der Lichtschranke sollte also groß sein.
    Blackbird
    1hdsquad
    Na dann bin ich mal gespannt, was dabei herum kommt...
    Leg mal los!
    Es gibt auch die Scanner, welche man von einer Kasse kennt. Wenn die schnell genug sind und den Pfeil erkennen könnte man damit eine solche Lichtschranke bauen.
    Es reicht auch eine Lichtschranke, wenn man die Länge des Pfeils kennt! Dann ist die
    Geschwindigkeit = Länge des Pfeils / Zeit in der Lichtschranke
    falerion
    Hm, nen Rahmen in dem die linke und rechte Seite verspiegelt is und nen Laser in flachem Winkel durchschicken damit sich ein Netz bildet das eng genug is...?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken frame.jpg
    Raum Augsburg - Ulm
    in was für einem abstand zum bogen soll gemessen werden ? wenn der gering ist, ist die abzutastende fläche nicht so groß
    Ich programmiere mit AVRCo
