Thema: Möchte einen IR-Empfänger bauen
    Ich suche eine Schaltung,wo ich ein Relais mit einen IR-Emphänger ein und
    aus Schalten kann. Ohne Micro-Controller. Bitte um schnelle Info
    Mfg
    cbr600
    A, A
    Beim Conrad hab ich da zwei Chips gefunden:
    Der Encoder z.B.
    HT 600-ENCODER
    Der Decoder z.B.
    HT 614-DECODER
    Als Transmitter-Circuit bzw. Receiver-Circuit musst Du halt eine IR LED und einen IR-Transistor Verwenden.
    Die Datenblätter sind unter den Links verfügbar.
    alles ohne gewähr.
    Gruss
    Sender habe ich schon. Sendet mit 38khz. Gibt es zu HT 614-Decoder einen genauen Schaltung dazu. Bitte um schnelle Info.
    MFG
    cbr600
    Ich glaube am einfachsten wäre es einen TSOP 1738 (http://www.reichelt.de/?SID=15pV63ON...rtnr;OFFSET=16)
    zu nehmen. Der schaltet den Ausgang auf 0 wenn er ein 38kHz Signal entdeckt und sonst ist der Ausgang 1. Dann musst du ja eigentlich nur noch einen Transistor an den Ausgang hängen der dann dementsprechend das Relais steuert.
