Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: AVR Studio Simulation?
    #include <avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 3686400UL         /*Quarz mit 3.6864 Mhz */
    #endif
    #include <util/delay.h>         /* definiert _delay_ms() */
    /* Einfache Funktion zum Entprellen eines Tasters */
    inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
       if ( ! (*port & (1 << pin)) )
          /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten */
          _delay_ms(100);
             /* Anwender hat Zeit zum Loslassen des Tasters gegebn */
             _delay_ms(100);
             return 1;
       return 0;
    int main(void)
       DDRB &= ~( 1 << PB0 );            /* PIN PB0 auf Eingang (Taster)      */
       PORTB |= ( 1 << PB0 );            /* Pullup-Widerstand Aktivieren      */
       if (debounce(&PINB, PB0))         /* Falls Taster an PIN PB0 Gedrückt   */
          PORTD = PIND ^ ( 1 << PD7 );   /* LED an PinD7 an bzw ausschalten   */
       PORTB = (1<<PB4);
    return 0;
    Jops so macht das auch für meine (inzwischen) bescheidenen C Kenntnisse MEHR sinn.
    Aber: Die Sim mag immer noch nich. Ich mein es müsste ja zumindest PB4 immer auf 1 sein oder
    Schriesheim
    du kannst ja zeile für zeile durch den code durchgehen. Die Port-Register werden ja alle angezeigt...
    /mfg plusminus
    Hey
    sollte nich zumindest DDRA komplett auf High (also schwarze kästchen) und Bit0 udn 1 bei PINA auch auf High Bild  ?
    Schriesheim
    Zu dem Zeitpunkt noch nicht, das gelbe Pfeilchen (=aktuelle Position) steht ja noch GANZ am Anfang...
    /mfg plusminus
    wieder was gelernt, aber warum tut sich da dann nichts?
    Braunschweig
    drück mal F11, oder Debug -> Step in oder so ähnlich ...
    MfG Volker
    PS:darauf wartend, das der 'Sekunden'kleber fest wird......
    Alt+F5 und die hütte rennt
    muchos grazias!
