also 2 bar sind schon ziemlich wenig Druck muss man sagen...
Pneumatikzylinder kriegste recht leicht. Aber du weist ja dass du dafür noch Ventile benötigst..und die meistens nochmal soviel Platz einnehmen wie der Zylinder selbst. SChau mal bei ebay nach "pneumatik" unter der kategorie buisnes und industrie. Da findest du garantiert was. Speichern kannst du den Druck in einem Tank. Das ist richtig.
RAphael
Zitieren
