Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wiederstands-Netzwerk messen
    Hallo an alle,
    kann mir jemand sagen wie ich bei einen Wiederstands-Netzwerk
    den Wert ermitteln kann .
    Danke und Gruß
    Aegis
    Chemnitz
    Welchen Wert willst du denn genau ermitteln? Den Gesamtwiderstand? Dann einfach alle Quellen raus und Widerstände zusammenfassen. Ansonsten gibts noch Knotenspannungsanalyse oder Überlagerungssatz wenn du Ströme oder Spannungen ausrechnen willst.
    Kann es sein, dass er gar kein Theoretiker sein mag und schlicht und einfach ein WiderstandsARRAY meint? Der Wert steht in der Regel drauf, wenn nicht, musst Du halt mit dem Ohmmeter die Verschaltung (Einzelwiderstände, ein gemeinsamer Anschluss oder bei Terminierungsnetzwerken zwei gemeinsame Anschlüsse) und dann den Wert herausfinden.
    Sorry das ich jetzt erst antworte ,bin Motorrad gefahren -kleine Auszeit
    im Krankenhaus.
    Ich habe mir bei Polin so ein Sortiment Wiederstands-Netzwerke
    gekauft ,da steht aber nix drauf .
    Dann habe ich versucht sie mit eine Ohmmeter zu messen ,zeigt aber
    nix an.
    Danke für eure Mühe
    Aegis
    Krankenhaus..aua o.o
    In der Regel ist auf den R-Netzwerken ein kleiner Punkt der dir den Pin1 markiert, gefolgt von paar Zahlen?
    Ohmmeter zeigt nix an? Also die Bauteile bekommt man bei normaler Handhabung im Leben nicht kaputt, vor allem wenn du sie gerade ausgepackt hast. Schau dir erst mal dein Messgerät an (Sicherung, Batterie?)
