Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Shop für Getriebe, Zahnräder, Achsen, Zahnriemen usw.
    Hi alle zusammen,
    ich stehe wieder ganz im neuen Gebiet. Diesmal geht es um die Mechanik.
    Ich baue gerade eine computergesteuerte Parkanlage mit Modellautos. Die Elektronik und die Programierung ist kein Problem. Die Mechanik ist auch nicht das Problem, aber mir fehlen die Bauteile. Ich brauche ein Shop, wo ich Getriebe, Zahnräder, Achsen, Zahnriemen usw. bekomme.
    So einen Shop gibt es doch bestimmt, im schlimmsten Fall würde ich die Teile über Grapner zum Beispiel besorgen.
    Gruss Yusuf
    Rott am Inn
    also ich kenn den Shop hier http://www.maedler.de/ der ist eigentlich super in der Qualität. Kostet allerdigs auch seinen Preis.
    Mfg franz
    Echt danke an euch.
    Ich habe gegoogelt und gegoogelt nur nichts gescheites gefunden.
    @Klingon77:
    Du hast mir ein paar Getriebe-Links gepostet. Sehr nett nur leider brauche ich die nicht, weil ich einen Schrittmotor verwende. Ich brauche Zähnräder und muss die Rotation dann auf eine vertikale Stange übertragen.
    Ich Suche jetzt nach so einer Stange, bei der auf einen Seite gefräst ist. Da kommt dann noch ein Schrittmotor für die Höhe.
    Kannst es dir ja mal anschauen.
    http://www.250kb.de/u/070514/g/2cb3a6ac.gif
    Gruss Yusuf
    Hi Klingon77,
    genau das meine Ich. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich statt einer runden eine "normale" Zahnstange.
    http://www.maedler.de/katalog_de/kat...1b39c07d01.htm
    Dadurch kann die Transportplatte nicht nach rechts oder links rutschen. Denn auf der Platte wird unten ein kleiner Schrittmotor befestigt, die dann für die Höhe zuständig ist.
    Das Problem ist, dass der Stepper wahrscheinlich so befesigt wird, dass die Ache gerade nach unten zeigt. Das Problem ist, dass ich die Drechrichtung um 90 Grad drehen muss. Ich habe keine Ahnung wie ich das machen kann.
    Der Stepper, der für die Rotation zuständig ist, wird mit einem Keilriemen und einem Zahnriemenrad an die Zahnstange und einem Zahnriemenrad an dem Stepper verbunden.
    Gruss Yusuf
    @Klingon77:
    Ich habe das etwas schöner auf der Page gefunden.
    http://klingon77.roboterbastler.de/B...h%20300dpi.gif
    Vielleicht kann ich mein Problem so lösen.
    Gruss Yusuf
    kannst Du mal eine Zeichnung oder Skizze Deines Problems posten?
    Möglich, daß wir eine Kostengünstiger Variante finden.
    Wenn Du mal hier schaust:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/album.php
    und die Seite runterscrollst
    findest Du den Eintrag:"Deine persönliche Gallerie"
    Dort kannst Du Bilder einstellen (1024 x 1024 Pixel - max. 70KB pro Bild)
    Wenn du den Link dieses Bildes hier angibst (mit "img" gesetzt) erschent das Bild auch im Thread.
    Bitte das Bild nicht breiter als 800 Pixel, sonst verschiebt sich der Thread zur Seite und wird "nervig" zum lesen.
    Ich glaube, Du kannst eine Schnecke nicht so einfach mit einer Zahnstange koppeln, weil die Zahnstange geradverzahnt ist und die Schnecke üblicherweise durch die Steigung eine Neigung von ca. 20 Grad hat.
    Ich bin aber sicher, wir finden eine Lösung für Dein Problem.
    Gruß, Klingon77
    sorry das ich so spät antworte. Also ich stelle mir das so vor:
    Gelb = Schrittmotor
    Grün = Keilriemen
    Rot = irgendeine Dichtung, die die Zahnstange mit dem Zahnriemenrad verbindet
    Ich habe den einen Schrittmotor unter die Transportplatte einfach befestigt. Ich weiß nicht, wie ich eine Rotation und auch gleich die Höhe in so eine Mechanik am besten kombinieren kann.
    Gruss Yusuf
    wenn ich das nun sehe möchtest Du die Zahnstange mit dem unteren Schrittmotor um 360 Grad drehen.
    Der obere Schrittmotor soll dann für die Höheneinstellung am der Platte zuständig sein.
    Du nimmst den kleinen Schrittmotor und lässt ihn mit einem Ritzel gekoppelt direkt an der Zahnstange hoch- und runterfahren. Also ein Direktantrieb.
    Die Zahnstange sollte Rund sein. Dann kann man sie besser mit einer Lagerung an beiden Enden versehen. Sie ist also senkrecht aufgestellt, an beiden Enden gelagert und somit (zusammen mit der Plattform) drehbar.
    Den Antrieb der Zahnstange würde ich mit Zahnriemen und Zahnriemenscheiben realisieren.
    An die senkrecht stehende Zahnstange muß man noch eine Führungsschiene anschrauben, damit sich die Plattform auch wirklich mitdreht.
    Gruß, Klingon77
