Thema: elektrisch steuerbarern Poti???
    ich bin auf der Suche nach einem elektrisch steuerbaren Poti. Das heißt, wenn ich eine Spannung anlege (1. Stromkreis), soll sich der Widerstand ändern (im 2. Stromkreis). Gibt es so etwas und wenn ja wo könnte man sich das besorgen oder selber bauen?
    Ich benötige ihn für eine externe Schaltung, die einen einfachen Poti besitzt. Diesen möchte ich allerdings elektrisch ansteuern. Vielleicht kennt jemand etwas Anderes, womit es funktionieren könnte.
    Palmer
    Budapest
    Sowas nennt man u. a. Transistor. Genau so wird die Filterung der Wellen bei einem guten AC-DC Konverter gemacht.
    Aulendorf
    oder mal nach "digitales poti" suchen...
    Dietfurt
    1. Es gibt auch noch sogenannte VCA (Voltage controlled Attenuator).
    Das ist im Prinzip ein Verstärker (Abschwächer) der über eine angelegte Spannung seinen Verstärkungsfaktor ändert.
    Gute VCA's für hohe Frequenzen sind aber richtig teuer.
    Es kommt also auch auf die Frequenz des abzuschwächenden Signales an.
    2. Von ALPS gibt es bei Reichelt sog. Studiofader mit Motorantrieb.
    Mit einer Gleichspannung werden die sich nicht ansteuern lassen, dafür können sie aber bei Bedarf auch manuell bedient werden. - Schau Dir halt mal das Datenblatt an.
    3. Was auch noch möglich wäre ist eine geswitchte gegenphasige Ansteuerung von elektronischen Schaltern.
    Die Schaltfrequenz muß dabei aber wesentlich höher sein als die max. mögliche übertragene Frequenz.
    Das Ausgangssignal sollte über einen Tiefpass wieder von der Schaltfrequenz befreit werden.
    Es gibt bestimmt noch mehr Lösungsansätze.
    Wichtig wäre es erstmal etwas über das einzustellende Signal zu Wissen:
    Frequenz ?
    Amplitude ?
    Periodisch oder nicht ?
    Qualitätsansprüche (Rauschen, Verzerrungen, usw.) ?
    Motorpoti
    Moin,ein Motorpoti ist eigentlich immer effektvoll,vielleicht habe ich noch eins mit Brückenschaltung über,es wird dann 10 K haben,mfg F.H.
    http://www.ees-hartz.de/Motorpoti.jpg
    A, A
    Bei Conrad: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=179477
    Gibt es als 10k, 50k, und 100k Version.
    habe aber keine Datenblätter gefunden...
    Gruss
