Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Was ist das für ein transistor ? (Bild)
    Kurze Frage:
    Was ist das für ein transistor (siehe Anhang)?
    googel gab nix, nur nen microcontroller, das isses aber net Bild
    sitzt in nem sehr komplexen 6pin kfz steuer-relais drin .. soweit ich sehen kann 3 stück, muß ich aber erst "demontieren" ..
    Danke!!
    Guten Wochenverlauf!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken transistorx.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Kreis Starnberg
    Vermutlich 2 SC 517. Bei den Japantransistoren ist das üblich, das "2 S" am Anfang wegzulassen.
    edit: habe gerade gegoogelt, der 2SC517 hat ein anderes Gehäuse.
    Möglicherweise BC 517?
    BC517 von Philips
    Hergestellt in 97.
    Das ist ein Philips Transistor, siehe "PH" auf dem Gehäuse.
    Ein 0,4A Darlington.
    Hab zwei Jahre bei Philips gearbeitet ...
    Der Transistor oben wird der BC517 sein. Hier ist die Gehäuseform des 2SC517 zu erkennen (10W).
    http://www.datasheetarchive.com/sear...517&sType=part
    meensch, datt nenn ich mal infos Bild
    hab nur nach c517 gesucht !
    Dankesehr!
    nächste Frage.. muß ich den mit nem "exakt" gleichen ersetzen Bild   ?
    muß erstmal noch die platine entschlüsseln heute abend..
    dann schaumermal \ Bild  /
    Danke!
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
