Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Anfänger- (fusebits) und fortg.-frage (ext. speicher)
    Merseburg
    aaalso ich habe
    - mir die RN Control Platine und die ISP Dongle Platine bestellt (zusammen 22,50 inkl. versand)
    - die Einzelteile im Reichelt bestellt
    - alles zusammengelötet und siehe da: Es funktionierte!
    also zirka 5 Minuten lang, bis ich zu den fusebit einstellungen kam. danach ging nix mehr. Den Chip kann ich vermutlich wegwerfen. Damit mir das nicht noch mal passiert hier eine ganz konkrete Frage: Welche Takt-Fusebits muss ich einstellen bei RN-Control mit dem Mega32-16 und 16 MHz Quarz:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=...rtnr;OFFSET=16
    zu meiner zweiten Frage:
    ich hab hier zufällig noch ein 8 KB EEPROM und einen 128 KB SRAM rumliegen, allerdings beide parallel (das heißt am beispiel des RAMs: 17 Adressleitungen und 8 Datenleitungen)
    Könnt ihr mir da was empfehlen um die dinger anzusteuern?
    Also man könnte ja die Daten- und Adressleitungen übereinanderlegen und dann mit chip-select den gewünschten chip auswählen, das heißt man bräuchte:
    - 17 Adressleitungen
    - 8 Datenleitungen
    - 2x Chip Enable
    - 1x Write Enable
    - 1x Read Enable
    = 29 Leitungen
    Da käme doch sicher ein Atmega16 in frage oder?
    Nabend,
    der Mega 32 ist nicht defekt , leg einfach einen externen Takt an Pin 12
    an,dann kannst du die Fusebits richtig einstellen.
    Es gibt in Rn Wissen eine Anleitung "AVR Einstieg leicht gemacht" danach
    kannst du vorgehen.
    Gruß Aegis
    Merseburg
    Das ist mir schon klar, mein Problem ist dass außer dem einen Quarz habe ich nicht wirklich was da was man als Takt benutzen kann und womit der dann zufrieden ist... das heißt für mich ich kann damit nix mehr anfangen und brauch nen neuen chip...
