Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Licht-/Spannungs Wandler
    für eine helligkeitsabhängige Steuerung dachte ich mir einen Licht-/Spannungs Wandler TSL 250R zu verwenden. Dieser liefert eine Ausgangsspannung von 4mV bis ca. 2V DC. Diese dann an einen Komperator-Eingang eines AVR's anschließen und mittels Potentiometer vergleichen, um die Empfindlichkeit einzustellen.
    Besser wäre es bestimmt, vorher die Ausgangsspannung auf max. 5V zu verstärken - nur wie am besten? Operationverstärker oder Transistorschaltung?
    Danke für hilfreiche Ideen!
    1hdsquad
    Das ist zwar nicht die Antwort, die du wolltest, aber nimm doch einen I2C-Bus Lichtsensor, der direkt das digitale Signal liefert, integrierte Kompensation fuer Infrarot in sich hat und sogar programmierbare Interrupts an den AVR liefern kann...
    Siehe hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Sensorarten
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ichtsensor.jpg
    MFG
    Danke für die Antwort,
    was kostet so ein Teil? Konnte da nichts bei google finden.
    Gedacht ist die Schaltung u.a. zur Jalousieansteuerung.
    Bin für weitere Vorschläge sehr dankbar.
    1hdsquad
    Ich habe eins zuhause, kostet 3 Euro glaube ich. Schau mal bei Conrad, da gib es den.
    Allerdings ist der Sensor im SMD Gehaeuse, also am besten vorher ueberlegen, wie du ihn anbringst. Aber das ist ja kein Problem, wenn mans vorher weiss...
    1hdsquad
    Such ma bei Conrad danach: UMG.-LICHTSENS. TSL 2561 D TMB-6 IIC-BUS
    Zitat: "Wandelt Licht in ein Digitalsignal um. Eine direkte Ankopplung an das Bus-System ist möglich. Durch die hohe Güte das Bauteils und eine ausgezeichnete Temperatustabilität kann der Sensor uneingeschränkt in Profi-Applikationen eingesetzt werden."
    Ok - hab das Teil bei Conrad gefunden. Hast du den Sensor an einem Atmel betrieben? I^2C Bus ist für mich totales Neuland. Der Licht-/Spannungswandler ist sogar etwas teurer. Würde mich trotzdem noch interessieren, wie man am besten diese Ausgangsspannung(4m bis 2V) am besten verstärkt oder kann man diese Spannung so wie sie ist sinnvoll am Komperatoreingang des µC benutzen?
    1hdsquad
    Meins wird am Atmel laufen, allerdings bin ich gerade in Schottland und sonst im Abiturstress, habe also gerade keine Zeit...
    Das sollte aber problemlos gehen. Benuzt du Bascom?
    Mit dem Komperatoreingang kann ich dir nicht helfen.
    MFG
