Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: USB->ISP Dongle, fertig aufgebaut, 10-Pol, bezahlbar!
    Wenn ich das richtig sehe, kann der MySmartUSB doch noch einiges mehr? UART-USB, SPI-USB, TWI-USB, mit zusätzlicher Beschaltung (dank den Stiftleisten und zweier frei verfügbaren Plänen für Erweiterungskarten) noch um serielle und parallele Schnittstellen erweiterbar.
    noch was: Wäre JTAG-Fähigkeit von Vorteil?
    Sry für die doofe Frage, aber ich arbeite mich erst ein, und bin darin 'praktisch' nicht sehr versiert.
    Düsseldorf
    JTAG bietet ebenfalls die Möglichkeit der PRogramierung aber das ist nur ein nebensächlicher Nutzen.
    Primär bietet JTAG eine möchtige Debugmöglichkeit.
    Dh. man kann wärend der Laufzeit die Hardware direkt überwachen bzw. Manipulieren und auch direkt in die Register eingreifen.
    Allerdings geht das nur bei Controllern die JTAG unterstützen und bei den 8-Bit Risc AVR's sind das nur die MEgas ausser dem Mega8 (Wenn ich jetzt nicht völlig irre ist das der einizge ohne JTAG).
    Es gibt auch schon preiswerte JTAG-Adapter aber wie Leistungsfähig die sind weiß ich nicht.
    Da muß ein anderer seine Erfahrungen niederschreiben.
    Ich kenne nur die von Atmel.
    So nützlich die Teile auch sind,sie ersetzen aber keine fehlenden Elektronikkentnisse.
    Das ist wie mit der Mega LCR-Messbrücke.
    Wenn man keinen Dunst hat sagen einem die Werte nicht wirklich was.
    Sowas holt man sich wenn man es unbedingt braucht.
    (Ich habe privat keines,ich arbeite nur in der Firma damit)
    Ratber
    Danke für eure Infos bisher. Ich habe mittlerweile eine Möglichkeit gefunden den MySmartUSB leihweise zu bekommen. Ich werde ihn auf jeden Fall mal antesten.
    Sagt er mir nicht zu, werd ich auf den AVR ISP MKII zurückgreifen!
    Das mit dem Debugger werd ich dann wohl erstmal lassen. Ich dachte mir bloß, dass er für eine schnelle Fehlersuche ganz nützlich wäre. Sofern man sich etwas damit auskennt Bild
    Erfahrung mit MySmartUSB und Butterfly?
    hallo Chemist!
    ich habe einen MySmartUSB und einen AVR Butterfly, hatte aber noch nicht genug zeit, das ganze wirklich zu testen. muß dazu sagen, daß ich bis jetzt überhaupt keine erfahrung mit AVR controllern habe.
    wie sind deine erfahrungen mit dem MySmartUSB? bist du dabei geblieben oder hast du dir doch einen anderen zugelegt?
    und hat jemand schon mal den Butterfly mit dem MySmartUSB programmiert?
    hallo,
    der butterfly hat doch einen bootloader und sollte direkt programmierbar sein
    http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Butterfly
    ansonsten ist die frage ob der mySmartUSB den m169 unterstützt... laut beschreibung JA ... es sollte also gehen Bild
    cu BT
    stimmt, der butterfly hat einen bootloader. aber leider habe ich weder serielle noch parallele schnittstellen, nur USB.
    habe noch keine ahnung wie das genau funktionieren soll. fast alle artikel, die ich bis jetzt gelesen habe beziehen sich auf die übertragung via bootloader. hat jemand einen tipp wie das mit MySmartUSB funktionieren könnte?
    Hamburg
    Der Butterfly-Bootloader sollte eigentlich mit handelsüblcihen USB-seriell-Wandlern laufen.
    Bin dabei geblieben, bin damit bis jetzt glücklich und zufrieden Bild
    Zum benutzen:
    Vor dem Anschließen des MySmartUSB natürlich die Treiber installiern.
    Ist das getan kannst du ihn mit z.B. Bascom als "AVR ISP Programmer" direkt ansprechen. Beachten solltest du nur die Baud (normal 9600) und den Com. Mehr is nich. Das wärs schon. Nun solltest du den Butterfly nach deinen Bedürfnissen programmieren können.
    Solls mit WinAVR o.ä. getan werden, kann ich dir direkt noch nicht weiterhelfen. Wie man ihn hiermit ansprechen kann versuchte ich erst gestern Abend herauszufinden, hatte aber auch nicht genug Zeit um auf brauchbare Erkenntnisse zu kommen. Was ich dir allerdings schon sagen kann ist, dass wenn du ihn mit deiner Software nicht ansprechen könntest, du deine Programme als Compilierte HEX-Files mit Hilfe von AVR-Prog problemlos übertragen kannst.
    PS: Als "Anfängerprogramm" kann ich übrigens auch nur Bascom wirklich empfehlen. Einstieg is relativ leicht, und man kann damit IMHO genauso gute Programme wie in C schreiben. Bloß wesentlich einfacher.
    Grüße
    hallo alle zusammen!
    danke für eure tipps!
    ich krieg's nur leider noch immer nicht auf die reihe. bin schon so weit, daß AVRProg scheinbar problemlos funktioniert. ich kann daten übertragen, die LEDs am MySmartUSB blinken so wie sie sollen. nur kommt das programm nicht am butterfly an. vermutlich liegt es an den lock bits. die kann ich aber leider nicht löschen, ein chip erase im AVRProg ist auch wirkungslos.
    habt ihr noch irgendwelche ideen?
    hallo,
    bist du per ISP am controller des butterfly? lies erst mal die chip-signatur aus. was kommt da denn raus?
    cu BT
