Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Wo sind die Ports des ATmega8L im Code definiert?
    Einhausen
    Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir jetzt beim Innenleben des Compilers angelangt. Er kann quasi entscheiden, ob er IN/OUT verwendet oder mit OFFSET 0x20 ins RAM schreibt?
    12°29´ O, 48°38´ N
    ob der Compiler IN/OUT oder STS erzeugt hängt auch von der Optimierung (-Ox) ab.
    Einhausen
    Hier ist ein interessanter Link zu dem Thema "out" oder "sts":
    http://www.mikrocontroller.net/topic/8279
    Eberbach
    Zitat Zitat von ehenkes
    Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir jetzt beim Innenleben des Compilers angelangt. ...
    Wenn Du mehr über das Innenleben wissen willst, dann schau doch einfach in die .lss-files!
    Bei den examples heißen die C-Programme meist test.c, dort wird immer auch eine Datei test.lss erzeugt, eine (einfache) Textdatei, in der abwechselnd die C-statements und die Umsetzung in Assembler zu sehen sind -- SEHR INTERESSANT!
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild
    Einhausen
    Das ist ja wirklich interessant. Danke!!
    nahe Dresden
    wieso finde ich die *.lss files nicht bei mir? Sind die nicht im projektverzeichnis, oder werden sie beim avr-studio nicht erzeugt?
    gruß inka
    Einhausen
    WinAVR erzeugt diese Files. Hier ein Beispiel von First Try:
    Zunächst die C-Datei:
    #include "asuro.h"
    int main ()
      Init ();
      while (1);
      return 0; //wird nicht erreicht
    ... und hier die lss-Datei:
    test.elf:     file format elf32-avr
    Sections:
    Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
      0 .text         0000028a  00000000  00000000  00000074  2**1
                      CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
      1 .bss          00000012  00800060  00800060  000002fe  2**0
                      ALLOC
      2 .stab         0000036c  00000000  00000000  00000300  2**2
                      CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
      3 .stabstr      00000084  00000000  00000000  0000066c  2**0
      4 .debug_aranges 00000068  00000000  00000000  000006f0  2**0
      5 .debug_pubnames 00000121  00000000  00000000  00000758  2**0
      6 .debug_info   0000043c  00000000  00000000  00000879  2**0
      7 .debug_abbrev 0000020a  00000000  00000000  00000cb5  2**0
      8 .debug_line   0000058b  00000000  00000000  00000ebf  2**0
      9 .debug_frame  00000070  00000000  00000000  0000144a  2**0
     10 .debug_str    000001b5  00000000  00000000  000014ba  2**0
    Disassembly of section .text:
    00000000 <__vectors>:
       0:	12 c0       	rjmp	.+36     	; 0x26 <__ctors_end>
       2:	2b c0       	rjmp	.+86     	; 0x5a <__bad_interrupt>
       4:	5e c0       	rjmp	.+188    	; 0xc2 <__vector_2>
       6:	29 c0       	rjmp	.+82     	; 0x5a <__bad_interrupt>
       8:	2b c0       	rjmp	.+86     	; 0x60 <__vector_4>
       a:	27 c0       	rjmp	.+78     	; 0x5a <__bad_interrupt>
       c:	26 c0       	rjmp	.+76     	; 0x5a <__bad_interrupt>
       e:	25 c0       	rjmp	.+74     	; 0x5a <__bad_interrupt>
      10:	24 c0       	rjmp	.+72     	; 0x5a <__bad_interrupt>
      12:	23 c0       	rjmp	.+70     	; 0x5a <__bad_interrupt>
      14:	22 c0       	rjmp	.+68     	; 0x5a <__bad_interrupt>
      16:	21 c0       	rjmp	.+66     	; 0x5a <__bad_interrupt>
      18:	20 c0       	rjmp	.+64     	; 0x5a <__bad_interrupt>
      1a:	1f c0       	rjmp	.+62     	; 0x5a <__bad_interrupt>
      1c:	69 c0       	rjmp	.+210    	; 0xf0 <__vector_14>
      1e:	1d c0       	rjmp	.+58     	; 0x5a <__bad_interrupt>
      20:	1c c0       	rjmp	.+56     	; 0x5a <__bad_interrupt>
      22:	1b c0       	rjmp	.+54     	; 0x5a <__bad_interrupt>
      24:	1a c0       	rjmp	.+52     	; 0x5a <__bad_interrupt>
    00000026 <__ctors_end>:
      26:	11 24       	eor	r1, r1
      28:	1f be       	out	0x3f, r1	; 63
      2a:	cf e5       	ldi	r28, 0x5F	; 95
      2c:	d4 e0       	ldi	r29, 0x04	; 4
      2e:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
      30:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
    00000032 <__do_copy_data>:
      32:	10 e0       	ldi	r17, 0x00	; 0
      34:	a0 e6       	ldi	r26, 0x60	; 96
      36:	b0 e0       	ldi	r27, 0x00	; 0
      38:	ea e8       	ldi	r30, 0x8A	; 138
      3a:	f2 e0       	ldi	r31, 0x02	; 2
      3c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x42 <.do_copy_data_start>
    0000003e <.do_copy_data_loop>:
      3e:	05 90       	lpm	r0, Z+
      40:	0d 92       	st	X+, r0
    00000042 <.do_copy_data_start>:
      42:	a0 36       	cpi	r26, 0x60	; 96
      44:	b1 07       	cpc	r27, r17
      46:	d9 f7       	brne	.-10     	; 0x3e <.do_copy_data_loop>
    00000048 <__do_clear_bss>:
      48:	10 e0       	ldi	r17, 0x00	; 0
      4a:	a0 e6       	ldi	r26, 0x60	; 96
      4c:	b0 e0       	ldi	r27, 0x00	; 0
      4e:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x52 <.do_clear_bss_start>
    00000050 <.do_clear_bss_loop>:
      50:	1d 92       	st	X+, r1
    00000052 <.do_clear_bss_start>:
      52:	a2 37       	cpi	r26, 0x72	; 114
      54:	b1 07       	cpc	r27, r17
      56:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x50 <.do_clear_bss_loop>
      58:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x5c <main>
    0000005a <__bad_interrupt>:
      5a:	d2 cf       	rjmp	.-92     	; 0x0 <__vectors>
    0000005c <main>:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
      5c:	a6 d0       	rcall	.+332    	; 0x1aa <Init>
      5e:	ff cf       	rjmp	.-2      	; 0x5e <main+0x2>
    00000060 <__vector_4>:
      \par  Beispiel:
      (Nicht vorhanden)
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW2)
      60:	1f 92       	push	r1
      62:	0f 92       	push	r0
      64:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
      66:	0f 92       	push	r0
      68:	11 24       	eor	r1, r1
      6a:	8f 93       	push	r24
      6c:	9f 93       	push	r25
      6e:	af 93       	push	r26
      70:	bf 93       	push	r27
      TCNT2 += 0x25;
      72:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
      74:	8b 5d       	subi	r24, 0xDB	; 219
      76:	84 bd       	out	0x24, r24	; 36
      count36kHz ++;
      78:	80 91 6d 00 	lds	r24, 0x006D
      7c:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
      7e:	80 93 6d 00 	sts	0x006D, r24
      if (!count36kHz)
      82:	80 91 6d 00 	lds	r24, 0x006D
      86:	88 23       	and	r24, r24
      88:	99 f4       	brne	.+38     	; 0xb0 <__vector_4+0x50>
        timebase ++;
      8a:	80 91 6e 00 	lds	r24, 0x006E
      8e:	90 91 6f 00 	lds	r25, 0x006F
      92:	a0 91 70 00 	lds	r26, 0x0070
      96:	b0 91 71 00 	lds	r27, 0x0071
      9a:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
      9c:	a1 1d       	adc	r26, r1
      9e:	b1 1d       	adc	r27, r1
      a0:	80 93 6e 00 	sts	0x006E, r24
      a4:	90 93 6f 00 	sts	0x006F, r25
      a8:	a0 93 70 00 	sts	0x0070, r26
      ac:	b0 93 71 00 	sts	0x0071, r27
      b0:	bf 91       	pop	r27
      b2:	af 91       	pop	r26
      b4:	9f 91       	pop	r25
      b6:	8f 91       	pop	r24
      b8:	0f 90       	pop	r0
      ba:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
      bc:	0f 90       	pop	r0
      be:	1f 90       	pop	r1
      c0:	18 95       	reti
    000000c2 <__vector_2>:
    #ifdef RC5_AVAILABLE
      if (enableRC5 && !(count36kHz % 8))
        IsrRC5(); // wird alle 222.2us aufgerufen
    #endif
      \brief
      Interrupt-Funktion fuer den externen Interrupt 1.
      \param
      keine
      \return
      nichts
      \see  switched
      \par
      Hier wird 'nur' in der globalen Variablen switched vermerkt, dass ein\n
      Switch (Taster) gedrueckt wurde und dieser Interrupt soeben aufgetreten ist.\n
      Damit dieser Interrupt aber nicht permanent aufgerufen wird, solange der\n
      Taster gedrueckt bleibt, wird die Funktion, dass ein Interrupt erzeugt wird,\n
      ueber StopSwitch() abgeschaltet.\n
      Nach einer Bearbeitung im eigenen Hauptprogramm, muss also die Funktion\n
      StartSwitch() wieder Aufgerufen werden, um einen Tastendruck wieder ueber\n
      einen Interrupt zu erkennen.
      \par  Beispiel:
      (Nicht vorhanden)
    SIGNAL (SIG_INTERRUPT1)
      c2:	1f 92       	push	r1
      c4:	0f 92       	push	r0
      c6:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
      c8:	0f 92       	push	r0
      ca:	11 24       	eor	r1, r1
      cc:	8f 93       	push	r24
      ce:	9f 93       	push	r25
      switched = 1;
      d0:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
      d2:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
      d4:	90 93 66 00 	sts	0x0066, r25
      d8:	80 93 65 00 	sts	0x0065, r24
      GICR &= ~(1 << INT1);                 // Externen Interrupt 1 sperren
      dc:	8b b7       	in	r24, 0x3b	; 59
      de:	8f 77       	andi	r24, 0x7F	; 127
      e0:	8b bf       	out	0x3b, r24	; 59
      e2:	9f 91       	pop	r25
      e4:	8f 91       	pop	r24
      e6:	0f 90       	pop	r0
      e8:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
      ea:	0f 90       	pop	r0
      ec:	1f 90       	pop	r1
      ee:	18 95       	reti
    000000f0 <__vector_14>:
    //  StopSwitch ();
      \brief
      Interrupt-Funktion fuer den AD-Wandler. Kann ueber autoencode gesteuert\n
      die Odometrie-Zaehler in encoder hochzaehlen.
      \param
      keine
      \return
      nichts
      \see
      Die globale Variable autoencode wird hier ausgewertet. Ist sie nicht FALSE,\n
      dann wird der AD-Wandler-Wert zum Zaehlen der Odometriewerte in der globalen\n
      Variablen encoder benutzt.\n
      Es wird auch der AD-Wandler-Kanal auf die 'andere' Seite der Odometrie\n
      umgeschaltete und der AD-Wandler neu gestartet.\n
      Somit wird erreicht, dass zumindest die Odometriemessung automatisch erfolgt.
      \par  Beispiel:
      (Nicht vorhanden)
    SIGNAL (SIG_ADC)
      f0:	1f 92       	push	r1
      f2:	0f 92       	push	r0
      f4:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
      f6:	0f 92       	push	r0
      f8:	11 24       	eor	r1, r1
      fa:	2f 93       	push	r18
      fc:	3f 93       	push	r19
      fe:	4f 93       	push	r20
     100:	8f 93       	push	r24
     102:	9f 93       	push	r25
     104:	af 93       	push	r26
     106:	bf 93       	push	r27
     108:	ef 93       	push	r30
     10a:	ff 93       	push	r31
      static unsigned char tmp [2], flag [2], toggle = FALSE;
      unsigned char dval, lval;
      if (autoencode)
     10c:	80 91 67 00 	lds	r24, 0x0067
     110:	90 91 68 00 	lds	r25, 0x0068
     114:	89 2b       	or	r24, r25
     116:	d9 f1       	breq	.+118    	; 0x18e <__vector_14+0x9e>
        tmp [toggle] = ADCH;
     118:	40 91 60 00 	lds	r20, 0x0060
     11c:	24 2f       	mov	r18, r20
     11e:	33 27       	eor	r19, r19
     120:	95 b1       	in	r25, 0x05	; 5
     122:	f9 01       	movw	r30, r18
     124:	ed 59       	subi	r30, 0x9D	; 157
     126:	ff 4f       	sbci	r31, 0xFF	; 255
     128:	90 83       	st	Z, r25
        if (toggle)
     12a:	44 23       	and	r20, r20
     12c:	11 f0       	breq	.+4      	; 0x132 <__vector_14+0x42>
          ADMUX = (1 << ADLAR) | (1 << REFS0) | WHEEL_RIGHT;
     12e:	80 e6       	ldi	r24, 0x60	; 96
     130:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x134 <__vector_14+0x44>
          dval = MY_ODO_DARK_VALUE_R;
          lval = MY_ODO_LIGHT_VALUE_R;
        else
          ADMUX = (1 << ADLAR) | (1 << REFS0) | WHEEL_LEFT;
     132:	81 e6       	ldi	r24, 0x61	; 97
     134:	87 b9       	out	0x07, r24	; 7
          dval = MY_ODO_DARK_VALUE_L;
          lval = MY_ODO_LIGHT_VALUE_L;
        if ((tmp [toggle] < dval) && (flag[toggle] == TRUE))
     136:	9c 38       	cpi	r25, 0x8C	; 140
     138:	90 f4       	brcc	.+36     	; 0x15e <__vector_14+0x6e>
     13a:	d9 01       	movw	r26, r18
     13c:	af 59       	subi	r26, 0x9F	; 159
     13e:	bf 4f       	sbci	r27, 0xFF	; 255
     140:	8c 91       	ld	r24, X
     142:	81 30       	cpi	r24, 0x01	; 1
     144:	01 f5       	brne	.+64     	; 0x186 <__vector_14+0x96>
          encoder [toggle] ++;
     146:	f9 01       	movw	r30, r18
     148:	ee 0f       	add	r30, r30
     14a:	ff 1f       	adc	r31, r31
     14c:	e7 59       	subi	r30, 0x97	; 151
     14e:	ff 4f       	sbci	r31, 0xFF	; 255
     150:	80 81       	ld	r24, Z
     152:	91 81       	ldd	r25, Z+1	; 0x01
     154:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
     156:	91 83       	std	Z+1, r25	; 0x01
     158:	80 83       	st	Z, r24
          flag [toggle] = FALSE;
     15a:	1c 92       	st	X, r1
     15c:	14 c0       	rjmp	.+40     	; 0x186 <__vector_14+0x96>
        if ((tmp [toggle] > lval) && (flag [toggle] == FALSE))
     15e:	91 3a       	cpi	r25, 0xA1	; 161
     160:	90 f0       	brcs	.+36     	; 0x186 <__vector_14+0x96>
     162:	d9 01       	movw	r26, r18
     164:	af 59       	subi	r26, 0x9F	; 159
     166:	bf 4f       	sbci	r27, 0xFF	; 255
     168:	8c 91       	ld	r24, X
     16a:	88 23       	and	r24, r24
     16c:	61 f4       	brne	.+24     	; 0x186 <__vector_14+0x96>
     16e:	f9 01       	movw	r30, r18
     170:	ee 0f       	add	r30, r30
     172:	ff 1f       	adc	r31, r31
     174:	e7 59       	subi	r30, 0x97	; 151
     176:	ff 4f       	sbci	r31, 0xFF	; 255
     178:	80 81       	ld	r24, Z
     17a:	91 81       	ldd	r25, Z+1	; 0x01
     17c:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
     17e:	91 83       	std	Z+1, r25	; 0x01
     180:	80 83       	st	Z, r24
          flag [toggle] = TRUE;
     182:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
     184:	8c 93       	st	X, r24
        toggle ^= 1;
     186:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
     188:	48 27       	eor	r20, r24
     18a:	40 93 60 00 	sts	0x0060, r20
     18e:	ff 91       	pop	r31
     190:	ef 91       	pop	r30
     192:	bf 91       	pop	r27
     194:	af 91       	pop	r26
     196:	9f 91       	pop	r25
     198:	8f 91       	pop	r24
     19a:	4f 91       	pop	r20
     19c:	3f 91       	pop	r19
     19e:	2f 91       	pop	r18
     1a0:	0f 90       	pop	r0
     1a2:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
     1a4:	0f 90       	pop	r0
     1a6:	1f 90       	pop	r1
     1a8:	18 95       	reti
    000001aa <Init>:
     1aa:	89 e7       	ldi	r24, 0x79	; 121
     1ac:	85 bd       	out	0x25, r24	; 37
     1ae:	81 e9       	ldi	r24, 0x91	; 145
     1b0:	83 bd       	out	0x23, r24	; 35
     1b2:	89 b7       	in	r24, 0x39	; 57
     1b4:	80 64       	ori	r24, 0x40	; 64
     1b6:	89 bf       	out	0x39, r24	; 57
     1b8:	1b b8       	out	0x0b, r1	; 11
     1ba:	1a b8       	out	0x0a, r1	; 10
     1bc:	96 e8       	ldi	r25, 0x86	; 134
     1be:	90 bd       	out	0x20, r25	; 32
     1c0:	8f ec       	ldi	r24, 0xCF	; 207
     1c2:	89 b9       	out	0x09, r24	; 9
     1c4:	8f e3       	ldi	r24, 0x3F	; 63
     1c6:	87 bb       	out	0x17, r24	; 23
     1c8:	84 ef       	ldi	r24, 0xF4	; 244
     1ca:	81 bb       	out	0x11, r24	; 17
     1cc:	81 ea       	ldi	r24, 0xA1	; 161
     1ce:	8f bd       	out	0x2f, r24	; 47
     1d0:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
     1d2:	8e bd       	out	0x2e, r24	; 46
     1d4:	96 b9       	out	0x06, r25	; 6
     1d6:	97 98       	cbi	0x12, 7	; 18
     1d8:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
     1da:	27 d0       	rcall	.+78     	; 0x22a <FrontLED>
     1dc:	61 e0       	ldi	r22, 0x01	; 1
     1de:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
     1e0:	2f d0       	rcall	.+94     	; 0x240 <BackLED>
     1e2:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
     1e4:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
     1e6:	2c d0       	rcall	.+88     	; 0x240 <BackLED>
     1e8:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
     1ea:	0c d0       	rcall	.+24     	; 0x204 <StatusLED>
     1ec:	60 e2       	ldi	r22, 0x20	; 32
     1ee:	80 e2       	ldi	r24, 0x20	; 32
     1f0:	43 d0       	rcall	.+134    	; 0x278 <MotorDir>
     1f2:	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
     1f4:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
     1f6:	37 d0       	rcall	.+110    	; 0x266 <MotorSpeed>
     1f8:	10 92 68 00 	sts	0x0068, r1
     1fc:	10 92 67 00 	sts	0x0067, r1
     200:	78 94       	sei
     202:	08 95       	ret
    00000204 <StatusLED>:
     204:	88 23       	and	r24, r24
     206:	11 f4       	brne	.+4      	; 0x20c <StatusLED+0x8>
     208:	c0 98       	cbi	0x18, 0	; 24
     20a:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x212 <StatusLED+0xe>
     20c:	81 30       	cpi	r24, 0x01	; 1
     20e:	19 f4       	brne	.+6      	; 0x216 <StatusLED+0x12>
     210:	c0 9a       	sbi	0x18, 0	; 24
     212:	92 98       	cbi	0x12, 2	; 18
     214:	08 95       	ret
     216:	83 30       	cpi	r24, 0x03	; 3
     218:	19 f4       	brne	.+6      	; 0x220 <StatusLED+0x1c>
     21a:	c0 9a       	sbi	0x18, 0	; 24
     21c:	92 9a       	sbi	0x12, 2	; 18
     21e:	08 95       	ret
     220:	82 30       	cpi	r24, 0x02	; 2
     222:	11 f4       	brne	.+4      	; 0x228 <StatusLED+0x24>
     224:	c0 98       	cbi	0x18, 0	; 24
     226:	92 9a       	sbi	0x12, 2	; 18
     228:	08 95       	ret
    0000022a <FrontLED>:
     22a:	22 b3       	in	r18, 0x12	; 18
     22c:	2f 7b       	andi	r18, 0xBF	; 191
     22e:	99 27       	eor	r25, r25
     230:	36 e0       	ldi	r19, 0x06	; 6
     232:	88 0f       	add	r24, r24
     234:	99 1f       	adc	r25, r25
     236:	3a 95       	dec	r19
     238:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x232 <FrontLED+0x8>
     23a:	28 2b       	or	r18, r24
     23c:	22 bb       	out	0x12, r18	; 18
     23e:	08 95       	ret
    00000240 <BackLED>:
     240:	98 2f       	mov	r25, r24
     242:	88 23       	and	r24, r24
     244:	11 f4       	brne	.+4      	; 0x24a <BackLED+0xa>
     246:	66 23       	and	r22, r22
     248:	49 f0       	breq	.+18     	; 0x25c <BackLED+0x1c>
     24a:	97 98       	cbi	0x12, 7	; 18
     24c:	84 b3       	in	r24, 0x14	; 20
     24e:	83 60       	ori	r24, 0x03	; 3
     250:	84 bb       	out	0x14, r24	; 20
     252:	85 b3       	in	r24, 0x15	; 21
     254:	83 60       	ori	r24, 0x03	; 3
     256:	85 bb       	out	0x15, r24	; 21
     258:	99 23       	and	r25, r25
     25a:	09 f4       	brne	.+2      	; 0x25e <BackLED+0x1e>
     25c:	a9 98       	cbi	0x15, 1	; 21
     25e:	66 23       	and	r22, r22
     260:	09 f4       	brne	.+2      	; 0x264 <BackLED+0x24>
     262:	a8 98       	cbi	0x15, 0	; 21
     264:	08 95       	ret
    00000266 <MotorSpeed>:
     266:	28 2f       	mov	r18, r24
     268:	33 27       	eor	r19, r19
     26a:	3b bd       	out	0x2b, r19	; 43
     26c:	2a bd       	out	0x2a, r18	; 42
     26e:	86 2f       	mov	r24, r22
     270:	99 27       	eor	r25, r25
     272:	99 bd       	out	0x29, r25	; 41
     274:	88 bd       	out	0x28, r24	; 40
     276:	08 95       	ret
    00000278 <MotorDir>:
     278:	22 b3       	in	r18, 0x12	; 18
     27a:	2f 7c       	andi	r18, 0xCF	; 207
     27c:	28 2b       	or	r18, r24
     27e:	22 bb       	out	0x12, r18	; 18
     280:	88 b3       	in	r24, 0x18	; 24
     282:	8f 7c       	andi	r24, 0xCF	; 207
     284:	86 2b       	or	r24, r22
     286:	88 bb       	out	0x18, r24	; 24
     288:	08 95       	ret
    Wirklich interessant!
    Im make-File findet sich dieser Abschnitt:
    # Create extended listing file from ELF output file.
    %.lss: %.elf
    	$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
    Milda
    die datei ist erst mach dem compilieren vorhanden (avr-gcc)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  9. #19
    12°29´ O, 48°38´ N
    und das auch nur, wenn man das im Makefile einrichtet, oder im AVRStudio ankreuzt (Generate List File).
    Wenn man dann noch -ffreestanding bei den Custom Options mit hinzufügt, kann man sich das return am Ende von main() auch sparen, bzw. der Compiler schimpft nicht, wenn man ein void main() angibt !
