Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Umschaltung zwischen Netzteil und Akku
Baum-Darstellung
    Hallo alle zusammen!
    Ich möchte eine meiner Schaltungen gerne mit Akku und Netzteil betreiben.
    Im Anhang findet ihr eine grobe Skizze der Schaltung.
    Das ganze soll so funktionieren:
    Die Schaltung bekommt ihre Spannung hauptsächlich über den Akku, welcher über den selbstleitenden N-Kanal-Mosfet (T1) am 7805 liegt.
    Wird aber ein Netzteil angeschlossen, wird der ATtiny über den 78L05 mit Spannung versorgt und beginnt mit seinem Programm.
    Ab da schließt er T1 und öffnet T2. Dadurch wird der Akku vom Netz genommen und das Netzteil versorgt die Schaltung.
    Ebenfalls wird vom ATtiny T3 geöffnet, welcher die Akku-Ladeschaltung hinzuschaltet.
    Soweit zu meinen Überlegungen.
    Zu dieser Schaltung benötige ich aber noch einen selbstleitenden N-Kanal-Mosfet, welchen ich leider nirgends finde. Kennt jemand vielleicht von euch einen Typ, den ich verwenden könnte?
    Über weitere Anregungen, Meinungen und Verbesserungsvorschläge würde ich mich ebenfalls sehr freuen.
    MfG Jens
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken umschaltung_zwischen_netzteil_und_akku.png
