Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Interruptvektor zur Laufzeit mit SPM verändern
    Regensburg
    wie der Titel schon sagt würde ich gern den Interruptvektor, also die Routine die zur IRQ bearbeitung aufgerufen wird zur Laufzeit "umschalten", indem ich die Adresse nach dem jmp-Befehl verändere. Weiß jemand, ob das möglich ist?
    Wolfgang
    12°29´ O, 48°38´ N
    theoretisch schon, aber zum flashen muss man immer eine ganze Seite neu beschreiben, nicht nur die paar Bytes des Sprungbefehles !
    Beim Mega32 ist eine Seite(Page) 64words gross, also 128Bytes.
    Diese muss man erst komplett löschen, damit man die wieder neu beschreiben kann.
    Mir erscheint es deswegen praktischer, das im Code selbst zu lösen welche ISR man verwenden will.
    So wird es auch in Systemen gelöst, die nur einen IRQ haben, hier muss immer erst nachgeschaut werden, wer/was den IRQ ausgelöst hat, um dann die entsprechende Routine aufzurufen.
    Du könntest beim Interrupt auch einen ICALL oder IJMP verwenden, dann mußt du aber schauen, daß das Z-Registerpaar immer mit der richtigen Sprungadresse geladen ist, es fällt also für normale Verwendung mehr oder weniger aus.
    Du kannst auch einen normalen Interrupt Vector verwenden, der dann die aktuelle SPrungadresse irgendwo aus dem Ram holt, wo du sie vorher hingestellt hast.
    mfg robert
    eastside, L.E.
    Sehe ich auch so, es ist vielleicht irgendwie hinzubekommen, aber sinnvoll ist es nicht.
    Eventuell hilft Dir ja ein Zwischenschritt, indem der Vektor in der Tabelle fest bleibt, und zu einem IJMP - Befehl springt. Mit diesem Befehl läßt sich der Programmcounter auf den Inhalt des Z-Registers setzen. Es sollte sogar gehen, den IJMP-Befehl direkt in die Interruptvektortabelle zu setzen. (Befehlsläne je nach Device beachten) Damit kannst Du dann wenigstens einen Interrupt variabel machen.
    IJMP ist allerdings nicht in allen Atmels drinne, aber ab mega8 aufwärts schon.
    greetz Rajko
    edit: prima, zu spät Bild
    'tschuldige, Bax. aber immerhin sind wir uns einig Bild
    mfg robert
    Regensburg
    Danke für die schnellen antworten, und vor allem für den hinweis auf den Pagewrite.
    Werde mir wohl oder übel eine andere Lösung einfallen lassen müssen.
    Danke nochmal.
    Wolfgang
