Thema: elektrisches relais -stepup für n-fet?
    Ich bin grade am überlegen, wie man am optimalsten ein elektrisches relais baut, also nicht mechanisch, sondern mit mosfets.
    Klein;Verlustarm;solide;einfach;belastbar..
    =>Für standard Ein-Aus-Schaltung, kein pwm!
    P-Mosfets: IRF4905 0,02Ohm bei 10V GS
    ..etwas viel Widerstand?
    -Transistor als signalinverter
    -Gate gegen Überspannung schützen.
    -evtl Freilaufiode
    N-Mosfets: IRL3803 0,006Ohm bei 10V GS
    ..schön wenig widerstand=verlust
    -stepup notwendig.
    -stepup ic gegen peaks schützen..
    -evtl Freilaufiode
    Vorworte Zum Schaltplan:
    Würde das beim IRL3803 so in etwa klappen?:
    Ich gehe von Bordspannung 14V aus
    Der dc/dc ic braucht 12V +/-10% Input, also maximal 13,2V
    Output sind 15V , galvanisch getrennt.. <= !!das brauch ich noch!!
    Also werden von den 14V mithilfe D2 und D3 ca 0,5V+0,5V abgezogen
    also sinds noch 13V (eher weniger)
    Dann wird der Input mittels Suppressordiode gegen Überspannung
    >14V peaks geschützt..
    Am ausgang des DC/DC Wandlers werden die n-mosfets angeschlossen und zwar so, dass
    -Drain ganz normal an +14V/Bordspannung liegt.
    -Source vor der "Last" liegt
    -Das Gate ~galvanisch getrennt??~ 15V über Source liegt..
    Funktioniert das so?
    Der DC/DC IC hat
    + und - input
    und
    + und - output
    Liegt das Mosfet-Gate wenn ich das wie im Schaltplan anschließe wirklich die 15V OUTPUT über Source, oder bleibt das bei einer spannung "relativ"
    zum Spannungsteiler MOSFET - LAST - GND ??
    Irgendwie bin ich mir da nicht sicher..
    Der DC/DC Wandler wäre:
    DC/DC
    Schaltplan zum Gedankengang im Anhang..
    Danke fürs Mitdenken!
    Schönes Wochenende!
    [EDIT:Anhang verbessert,siehe aktuellster Beitrag]
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    *Schaltplan aktualisiert*
    Da merkt man erstmal, warum immernoch so verlustbehaftete mechanische Relais verwendet werden..
    Einfache Technik, zwar nicht sehr gut,
    aber robust , bzw robust weil einfach..
    shaun hat noch was gemeint von strombegrenzung und "einschalt bzw ausschalt hilfe"..
    da muß ich nochmal drüber nachdenken, ob das sinn macht..
    Wielange z.B. der Mosfet ungesättigt bleibt, weil der Stepup noch auflädt..,
    ob es da beser wäre, erst den ic aufzuladen, und dann ans gate zu schalten..
    oder ne diode mit ran.. hmmm
    das wäre ne schnelle einschalthilfe.. wenns der dc dc wandler abkann.. dioden..treiberstufe nach dem dc/dc...
    hmm
    oder den dc-dc an "dauerplus" und bei "EIN" per transistor mit dem Gate verbinden... Dann bräuchte das Relais aber zündungsplus, bzw würde immer strom verbrauchen..
    hmmm, sehr kompliziert, sowas..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
