Thema: Signalverarbeitung D/A Wandler
    Hallo Alle zusammen.
    Ich suche eine Moeglichkeit ein Signal (4-20mA) in analoge Signale umzuwandeln.
    Das Problem ist folgendes.
    Das Signal 4-20mA kommt von eine Sensor Einheit und beinhaltet 5 Messwerte. Es hat eine Periodendauer T von ca. 30sec. Das Signal beginnt mit einem Wert von 20mA fuer 2sec. Danach folgt eine Pause fuer 2sec mit Wert 4mA. Nach dieser Sequenz werden die 5 Messwerte uebermittelt. Jeweils Werte im Bereich 4mA bis 20mA fuer 2sec mit einer Pause von 2sec und 4mA dazwischen. Am Ende folgt der Wert 4mA bis die Periodendauer T=30sec erreicht ist. Danach beginnt die Sequenz von vorne.
    Den Strom kann ich ueber einen Shunt in einen Spannungswert umwandeln. Aber was bruache ich dann um meine 5 Messwerte an 5 einzelnen Ausgaengen bereit stellen zu koennen?
    Ist dafzu ein Microcontroller zu empfehlen oder gibt es passende IC's die das koennen?
    Lukas
    bei dem 'Tempo' der seriellen Datenübermittlung kann man auch eine ADC-Karte in den PC-stecken und ein (z.B.) VB-Programm auswerten lassen.
    IWichtig wäre noch die Frage der erforderlichen Auflösung..
    Wenn du allerdings wirklich aus den 4-20mA-Sequenzen 5 analoge Spannungssignale gewinnen willst, wirds nicht so simpel funktionieren.
    robotronix
    Das Signal soll ohne PC ausgewertet werden und die Baugruppe moeglichst kleine sein. Die Aufloesung sollte mind. 8 bit sein.
    Fuer die Loesung dachte ich an eine Microcontroller mti einem Analogen Eingang, der das Signal erfasst. Und 5 analoge Ausgaenge.
    Problem ist da bei das Signal zu synchronisieren so das an Ausgang 1 auch wirklich Signal 1 leigt und nicht der Wert von Signal 2 oder einer Pause.
    Ein Atmega 32 hat doch genug analoge Ausgaenge. Aber ich hab keine Ahnung von der Programmierung und ob der Chip diese Aufgabe wirklich erledigen kann.
    Lukas
