Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 1-Kanal DA-Wandler gesucht (Anschluss an Mega8)
    Hallo zusammen,
    kennt jemand einen günstigen 1-Kanal DA-Wandler, Auflösung von 8 Bit ist ausreichend, den man einen Atmel Mega8 anschließen kann?
    Die Ausgangsspannung sollte zwischen 1 und 5 Volt liegen.
    Ich möchte ihn statt einer PWM verwenden umd damit einen Mosfet (IRLZ34N) auszusteuern.
    Grüße,
    Jörg
    Mönchengladbach
    Hi Jörg,
    du könntest ein R2R-Netzwerk mit OPAMP als Impedanzwandler nehmen... dürfte die preiswerteste Alternative zur PWM sein.
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html
    Gruß,
    SIGINT
    am Bodensee
    nen schöner DA Wandler is z.b. ein AD5310 wär halt nen 10 Bitler aber .. sollte nicht das problem sein...
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...ets/AD5310.pdf
    kost auch nur irgendwas um die 2€ eher sogar weniger ...
    nur nen Fet Linear Ansteuern ? *augenverdreh* ?!? Ähm ich frag da mal nicht weiter nach *g*
    danke erstmal für die Antworten.
    Bezüglich hinter dem DA-Wandler:
    Welches Bauteil könnte ich anstelle des FETs nehmen?
    Ich möchte einen Hubmagneten mit 12V und 13 Watt ansteuern.
    Grüße,
    Jörg
    @ jörg9:
    was spricht gegen PWM zur quasi stufenlosen Ansteuerung eines Elektromagneten?
    am Bodensee
    hehe .. wenn du einen fet nimmst -> machs per pwm
    vorteil :
    Minimalste Verlustleistung
    nachteil :
    du brauchst nen relativ großes C das du die Störungen wegbekommst...sonst brummt dir jedes radio in der nähe :P
    Wenn du es Linear machen willst machs per Transistor
    vorteil :
    kannst halt Lineare Spannungen nutzen
    keinerlei EMV Störungen
    nachteil :
    Verlustleistung wird über den Transistor Abgebaut -> der Transistor wird sehr warm ...
    Mal Grundlegend ...
    nen FET Als Linearregler zu nutzen ist recht Tötlich für 99% der Fets ..
    ein Fet kann auch nur soviel Strom weil er einen sehr kleinen Ron(Übergangswiderstand) hat und sehr schnell Schalten kann nen Fet sehr langsam zu Schalten würde ihn auch töten ...
    Ich hab das ganze bereits mit PWM, FET, 1000uF-Elko und Freilaufdiode aufgebaut - brummt leider immer noch ein wenig. Bei höheren PWM-Frequenzen wird der Hubmagnet heiß.
    Welchen Transistor-Typ könnte ich in Kombination mit einem DA-Wandler nehmen um den Hubmagneten anzusteuern?
    am Bodensee
    naja ich würd z.b. nen bd239 nehmen sowas in der klasse irgendwie .. hehe zu deinem brummen .. ja .. da spielt dir halt das l ein bisschen entgegen *gg*
    nur dass trotz freilaufdiode und 1000µF nichts ging hmm wundert mich gefühlsmähsig .. aber ok ^^
    Düsseldorf
    Re: 1-Kanal DA-Wandler gesucht (Anschluss an Mega8)
    Zitat Zitat von Jörg9
    Hallo zusammen,
    Grüße,
    Jörg
    MAX517BCPA.
    8 Bit Rail2Rail im DIP8
    4.95 bei CSD
    Ratber
    Man kann jeden MOSFET im linearen Bereich benutzen, solange man die Verlustleistungshyperbel an keinem Punkt schneidet und das Ding entsprechend kühlt. Probleme gibt es nur mit MOSFET-Modulen aus mehreren Chips oder Parallelschaltung diskreter MOSFETs, weil die gleichmäßige Stromverteilung dann nicht gegeben ist.
