Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PROGMEM array auslesen geht nicht
    Detmold
    hallo
    ich hab nen zweidimensionales array
    unsigned char shifted[68][2]= {
    (tastatur scancodes)
    wenn ich das array so lasse kommen die richtigen werte am pc an
    while(kbcode!=unshifted[c][0]&&unshifted[c][0]!=0) c++;
    uart_putc(unshifted[c][1]);
    uart_putc(shifted[c][1]);
    wenn ich das attribut PROGMEM hinzufüge, um RAM speicher einzusparen
    unsigned char shifted[68][2] PROGMEM= {
    kommt plötzlich nur noch blödsinn raus.
    woran liegt das ??? danke schonmal
    mfg maddin
    Darmstadt
    Wie liest Du denn den Flash aus? Mit shifted[x][y] geht das nit. Da musst Du pgm_read_byte(adresse) benutzen, sonst greifst Du auf den RAM zu. Wie GCC das Array im Flash ordnet, musst Du selber rausfinden. Ich glaub in deinem Fall würde es shifted[0][0], shifted[1][0], shifted[2][0]... shifted [0][1], shifted[1][1] usw sein.
    MfG Mark
    Detmold
    ok danke. wie finde ich denn raus, welche adresse im flash zB shifted[0][0] hat ?
