Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Mausefalle bauen ??
    Mausefalle bauen ??
    Hi Leute
    ich muss für die Schule ein Elektronikbauteil bauen und habe mir gedacht das ich eine Elektrische Mausefalle baue ^^
    Ich muss es erst in Crocodile Physics und danach in NCCAD nachbauen.
    Nur blicke ich bei folgender Schaltung überhaupt nicht durch:
    http://www.fh-kl.de/~zitt/bilder/falle4.jpg
    Und das ist die Beschreibung dazu:
    http://www.fh-kl.de/~zitt/falle.php
    Gibts sowas nicht noch einfacher, weil ich komme damit überhaupt nicht klar ??
    Vielen Dank
    Mfg IoNiX
    Willkommen Ionix,
    ist relativ einfach...
    Die Platine2 und die Lichtschranke waren Bausätze von Conrad.
    Aber die kannst du dir viel billiger selbst Bauen..
    Auf den Umweg das Tor mit der echten Mausefalle auszulösen würde ich verzichten, lieber einen passenden Hubmagneten direkt an die Falltür..am besten einen der ziehen und drücken kann zwecks öffnen und verriegeln..
    LG, der Bastelwastel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mausefalle.jpg
    Frankfurt
    Paß bitte bei den 230V Anschlüssen auf. Da bei Dir kein Alter steht, kann ich auch nicht erahnen in welcher Klasse Du bist. Von daher nur die Bitte, dass Du beim Netzteil Vorsicht walten lässt. Wollen ja nicht, dass Du in die Falle Gehst Bild
    Gruß Sven
    Eine GUTE Messung am Morgen ... vertreibt Dir die SORGEN !!!
    Wär auf jeden Fall n toller Tag für die Maus /schwarzer Humor ende
    hmn ja ich bin 18 ^^
    aber ich blicke das ja überhaupt nicht, also wenn ich das in Crococlips nachbauen will gibts manche Teile darnicht Bild
    Ausserdem versteh ich auch nicht wieso manche Leitungen einfach ins leere gehen ?
    Bis ich das gebaut habe dauert das Jahre, aber ich fang jetzt erstmal mit dem Gehäuse an.
    Vielen Dank für eure Antworten Bild
    Mfg IoNiX
    Ich glaub die Software is auch mehr für jüngere Jahrgänge gedacht, die mit Spannungsreglern nicht viel am Hut haben..
    Vllt. solltest du deinem Lehrer anraten auf Electronic Workbench oder ähnliches umzusteigen Bild
    Mfg IoNiX
    Ins leere? Das links sind die Anschlussbuchsen.. und das mit dem wagerechten Strich is die Masse (0V)..
    Ansonsten gehen nur die Verbindungen zur Platine2 (der eigentlichen Lichtschranken-Schaltung) ins 'leere', weil was ein fertiges Modul war.
    Kopf hoch, is alles halb so wild wie's ausschaut..
    Danke für deine Mühe, echt nett von dir, da ich aber ein übler Noob in dem bin, hab ich nach ner anderen Schaltung gesucht und hab sie gefunden:
    http://www.matthias-kaldenbach.de/mausfall.htm
    die sieht richtig einfach aus und ist auch für mich einfacher zu bauen, hab sie zwar vom Aufbau her so vor wie die alte, nur die Schaltung ist halt anderst.
    Aber hab trotzdem noch fragen Bild
    Was ist dieses DSR 4013 Bauteil ?
    Wohin kommt das unten rechte Bauteil ??
    Vielen Vielen Vielen Dank Bild
    Mfg IoNiX
    Oderberg
    Unten rechts das ist ein ELKO, Elektrolytkondensator.
    Von Reichelt z.B:
    http://www.reichelt.de/?SID=27PbUmo6...rtnr;OFFSET=16
    MfG Christopher \/
    Naja..ich finde die erste Schaltung deutlich einfacher..
    Der 4013 ist ein sogenanntes 'Flip Flop'..
    http://www.f1.fhtw-berlin.de/labor/a...heets/4013.pdf
    Da fndest du auch ne Wahrheitstabelle dazu, aber den wirst du nicht in deinem Croco-teil finden Bild
    Rechts unten der Elko kommt prallel zum Spannungseingang (auf polung auchten, dicker Streifen +, dünner -)
    Oderberg
    Ich würde auch die erste Schaltung favoriesieren
    MfG Christopher \/
