Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: "Zubehör" für Steckboard
    Stendal
    Hi!
    Ich möchte mir ein Steckboard (oder auch Breadboard) zum Experimentieren bestellen. Allerdings findet man dazu nirgends so richtig brauchbare Angaben.
    Daher wollte ich mich hier mal erkundigen, was für Kabel man da am besten nimmt, um eine gute Verbindung herzustellen und was für Steckanschlüsse bei der Stromzufuhr sind, oder ob es nicht sogar um solche kombinierten Steck- und Schraubanschlüsse handelt...
    Würde mich sehr über Infos oder Vorschläge freuen.
    Schonmal danke im Vorraus!
    Sven
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 203071.jpg
    Es gibt auch die professionelle Lösung, man kann die Kabel aber auch selbst bauen. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=528030
    Für kurze Verbindungen nimmt man am besten 0,6mm Kuper Silber Draht in festen Längen 1,2,3,4 x 0,1".
    Lippe
    Sieht aus wie meins, ist von Reichelt. Zum Verdrahten nehme ich Reste von Telefonleitungen z.B. 2x2x0.8, sollte für die meisten Fälle reichen. Ab und an muss ein Draht mal gekürzt werden, um ein einigermasen gerades Ende zu bekommen. Sonst klemmt es schon mal. Wenn du einen Elektriker im Bekanntenkeis hast, frag den mal. Der kann dir sicher den ein oder anderen Meter mitbringen. Die Anschlüsse sind für 4mm Stecker und man kann die Drähte zum Board unter den Isolierkappen festklemmen. Die Kappen sind zum Schrauben und die Metallbuchsen haben ein kleines Loch.
    Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt Bild
    Jens
    Stendal
    Ja, danke!
    Das war so im großen und ganzen eigentlich alles, was ich wissen wollte.
    Was jetzt eventuell noch interessant wäre, wäre der genaue Durchmesser der kleinen Löcher, damit evtl. irgendwo billig Aderendhülsen bestellen kann (ist ja vlt. besser, als das blanke Kabel) aber ist ja auch nicht so wichtig.
    P.S.: Das Bild ist von Reichelt und da soll es auch bestellt werden Bild
    ELV hat auch komplette Draht-Sets. Die 4 großen Anschlüsse sind wie oben schon beschrieben 4 mm Stecker, genauer gesagt Büschelstecker.
    Zitat Zitat von Manf
    Für kurze Verbindungen nimmt man am besten 0,6mm Kuper Silber Draht in festen Längen.
    Das ist auch der Durchmesser der Stecker an den dafür vorgesehenen Kabeln.
    Ich habe auch eine Frage zur Steckbrett-Stromversorgung. Ich habe ein ähnliches Board, nur ein bisschen kleiner. Ich habe ein einfaches Stecker-Schaltnetzteil, mit Hohlsteckern in verschiedenen Größen. Da ist ja innen + und außen - (meist). Wie schließ ich das am besten am Board an, was brauch ich da?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Grüße,
    strangequark
    Bei dem oben abgebildeten werden 4mm Stecker verwendet.
    Da brauchst du 2, Einen für Plus und Einen für Minus.
    Diese Stecker haben meist eine kleine Madenschraube, mit der du die Kabel festzurren kannst. So kann man fast beliebige Kabel benutzen.
    Stefan
    Hallo McJenso!
    Ich verwende auch Telefonleitung, die lassen sich gut stecken, nur das Kupfer oxidiert aber Kontaktprobleme habe ich deshalb noch nicht gehabt. Die Steckbrücken bei Conrad sind einfach zuteuer, und ab und zu benötigt man mal n paar 100 Kabels.
    ich nehm immer bunten versilberten Schaltdraht
