Werbung
Neuer Benutzer
Öfters hier
16f84 Problem
ich habe ein Schaltung nach gebaut und leider funktioniert sie nicht.
Nach die Versuchen und Messungen habe ich den verdacht das der 16F84A nicht arbeitet. Wie kann ich das Überprüfen ?
Die Schaltung ist von folgender Seite:
http://www.transmic.net/gb1684.htm
Leider nur in Englisch oder Französisch bzw. Google-Translator Deutsch.
Wenn ich aber alles richtig verstanden habe, müsste PIN13 RB7 eine Led (D1) einschalten wenn an PIN 2 RA3 ein Signal anliegt.
Könnte mir das einer an Hand des Programmes bestätigen, diese geschieht nämlich nicht und wie könnte ich dann den 16f84 überprüfen ob der noch in Ordnung ist.
Ein 4mHz Quarz ist verbaut, Versorgungsspannung und so liegt an.
Title "Bike Advance"
; http://www.perso.wanadoo.fr/transmic/
; 05 03 04 Version 4.23Beta for 16f84 Thierry.P
; Adaptation of the program Ign.txt "Auto Advance" from A. Nixon
; Title "Auto Advance" for 16c54
; 24 08 94 Version 1.0 A. Nixon
; PIC 16F84 wiring
; RA2 1+--O--+18 RA1
; pickup36°-----------> RA3 2| |17 RA0
; RA4 3| |16 Osc ------ 4MHz
; +5V--+----R---------> MCLR 4| |15 Osc ------ Quartz
; Ground--------------- Vss 5| |14 Vcc ------ +5Vdc
; Thyristor <------- RB0 6| |13 RB7 ------>PickupLED
; LEDrpmLimit <------- RB1 7| |12 RB6
; ReverseOutput<------- RB2 8| |11 RB5
; RB3 9+-----+10 RB4
; Directives
list p=16f84a ; processor type
__config B'11111111110010'
; No code protect, PWRT on, no watchdog, Quartz 4to20Mhz
; Page 0: 0-FF page1: 100-1FF page2: 200-2FF page3: 300-3FF
; Register Definitions
W EQU H'0000'
F EQU H'0001'
;----- Register Files------------------------------------------------------
INDF EQU H'0000'
TMR0 EQU H'0001'
PCL EQU H'0002'
STATUS EQU H'0003'
FSR EQU H'0004'
PORTA EQU H'0005'
PORTB EQU H'0006'
EEDATA EQU H'0008'
EEADR EQU H'0009'
PCLATH EQU H'000A'
INTCON EQU H'000B'
OPTION_REG EQU H'0081'
TRISA EQU H'0085'
TRISB EQU H'0086'
EECON1 EQU H'0088'
EECON2 EQU H'0089'
;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
IRP EQU H'0007'
RP1 EQU H'0006'
RP0 EQU H'0005'
NOT_TO EQU H'0004'
NOT_PD EQU H'0003'
Z EQU H'0002'
DC EQU H'0001'
C EQU H'0000'
;----- INTCON Bits --------------------------------------------------------
GIE EQU H'0007'
EEIE EQU H'0006'
T0IE EQU H'0005'
INTE EQU H'0004'
RBIE EQU H'0003'
T0IF EQU H'0002'
INTF EQU H'0001'
RBIF EQU H'0000'
;----- OPTION Bits --------------------------------------------------------
NOT_RBPU EQU H'0007'
INTEDG EQU H'0006'
T0CS EQU H'0005'
T0SE EQU H'0004'
PSA EQU H'0003'
PS2 EQU H'0002'
PS1 EQU H'0001'
PS0 EQU H'0000'
; Define
#DEFINE rotor PORTA,3 ; [pin2]= sensor input
#DEFINE coil PORTB,0 ; [pin6]= output to coil
#DEFINE revcoil PORTB,2 ; [pin8]= reverse output to coil
#DEFINE rpmmax PORTB,1 ; [pin7]= Min and Max RPM led
#DEFINE led PORTB,7 ; [pin13]= pickup led
; RAM Definition
rpmhi equ 0Ch ; RPM counter register high
rpmlo equ 0Dh ; RPM counter register low
dwell equ 0Eh ; dwell time counter
rtdset equ 0Fh ; retard value holding register
math equ 11h ; calculation register
coilflg equ 12h ; coil status
spkflg equ 13h ; flag after one spark
rotflg equ 14h ; rotor sense flag
retard equ 15h ; new retard value
; Main Program
org 0 ; start adress 0
start bsf STATUS,RP0 ; go to bank 1
movlw H'FF' ; set all portA..
movlw TRISA ; ..as inputs
movlw H'00' ; set all portB..
movwf TRISB ; ..as outputs
movlw b'11000001' ; no pull-up,rising edge int,internal timer,1:4
movwf OPTION_REG
bcf STATUS,RP0 ; come back into bank 0
clrw ; clear all variables
clrf PORTA ; clear variables
clrf PORTB
clrf math
clrf rpmlo
clrf coilflg
movlw 0xff ; rpmhi = FF initially
movwf rpmhi
movwf spkflg ; no spark until pickup is high
movwf rotflg ; and no spark loop if pickup stay up
movwf retard ; retard value = 25ms initially
; 100uS loop time
; 4MHz clock / 4 = 1MHz instruction cycle
; cycle time = 1/1MHz = 100uS
; 100uS/100uS = 100 cycles
; prescaler set to divide by 4
; preset TMR0 = 231, when = 0 = 100uS
; 231 to 255 = 25 x 4(prescaler) = 100
movlw .231 ;movlw .206 for a 8MHz clock
movwf TMR0
mnloop movf TMR0,W
btfss STATUS,Z ; is TMR0=0 ?
goto mnloop ; no, main delay loop
movlw .231 ; yes, re-preset TMR0 (240max)
movwf TMR0
incf rpmlo,F ; increment rpmlo
btfsc STATUS,Z ; is rpmlo = 0 ?
incf rpmhi,F ; yes, increment rpmhi
; if rpm count > 1400h, 5120 x 100us=0.5 Secs, then it is assumed that the
; motor has stopped. Reinitialize system.
movlw 0x14
subwf rpmhi,W
btfsc STATUS,Z ; rpmhi - 14 = 0 ?
goto start ; yes
rotchk btfss rotor ; + is rotor high or low?
;btfsc rotor ; (- detect pickup low)
goto rnowlw ; low
movf rotflg,W ; high, is it flagged high also? rotflg=FF?
btfss STATUS,Z
goto coilck ; yes
movlw 0xff ; no
movwf rotflg ; flag rotor as up
bsf led ; turn ignition pickup led on
clrf spkflg ; reset flag for one spark
goto rpmcalc ; calculate RPM
rnowlw movf rotflg,W ; is it flagged low already ? rotflg=0?
btfsc STATUS,Z
goto coilck ; yes, wasn't flagged high
dolow bcf led ; no, turn ignition pickup led off
clrf rotflg ; flag rotor as down
goto mnloop
decret decf retard,F ; no, decrement retard then wait
goto mnloop
coilck movf coilflg,W ; is coil flagged high? coilflg=FF?
btfss STATUS,Z
goto upcoil ; yes, then decrement dwell count
movf retard,W ; is retard = 0 ?
btfss STATUS,Z
goto decret ; no, then decrement retard
movf spkflg,W ; yes, a spark have been done? spkflg=FF?
btfss STATUS,Z
goto mnloop ; yes, no more spark
bsf coil ; no, go on for the first spark
bcf revcoil
movlw 0xff ; set flag for high coil
movwf coilflg
movwf spkflg ; set flag for one spark
; ****************** YOU CAN MODIFY THE DWELL VALUE BELLOW ********
movlw .10 ; 10 X 100uS = 1mS
movwf dwell ; set dwell time
goto mnloop
upcoil ; if dwell # 0 then dwell - 1
; if dwell now = 0, turn on coil
decfsz dwell,F ; dwell = dwell - 1
goto mnloop ; dwell <> 0, wait
bcf coil ; dwell = 0, turn coil off
bsf revcoil ; dwell = 0, turn revcoil on
clrf coilflg ; set flag for low coil
goto mnloop
rpmcalc ; engine RPM <= 1000 at maximum retard, = 60ms
; 60mS = 600 X 100us loops, = 258Ch
; ( 1000RPM for a 1cyl - 4stroke with one spark loose )
; ( 1000RPM for a 1cyl - 2stroke )
; ( 500RPM for a 4cyl - 4stroke = 16Hz )
; engine RPM >= 8000 at maximum advance, = 7.5mS
; 7.5mS = 75 X 100uS loops, = 4Bh
; ( 8000RPM for a 1cyl - 4stroke with one spark loose )
; ( 8000RPM for a 1cyl - 2stroke )
; ( 4000RPM for a 4cyl - 4stroke = 133Hz )
; this routine determines whether the engine RPM
; value is below 75 loop counts - max advance, or above
; 600 loop counts - max retard, or some where in between.
; high RPM: ; > 8000RPM
movf rpmhi,W
btfss STATUS,Z ; is rpmhi = 0?
goto bigfv ; no
movf rpmlo,W
xorlw 0x4B ; yes, is rpmlo = 4Bh ?
btfsc STATUS,Z
goto maxadv ; yes, do max advance
movlw 0x4B
subwf rpmlo,W ; no, is rpmlo < 4Bh ?
btfss STATUS,C
; medium RPM:
goto caladv ; no, calculate new advance
; low RPM: ; < 1000RPM
bigfv movf rpmhi,W
xorlw .2 ; is rpmhi = 2 ?
btfsc STATUS,Z
goto resfv ; yes, see if rpmlo = 58h
movlw .2
subwf rpmhi,W ; no, is high byte > 2 ?
btfsc STATUS,C
goto maxret ; yes, do max retard
resfv movf rpmlo,W
xorlw 0x58 ; rpmhi = 2, does rpmlo = 58h ?
btfsc STATUS,Z
movlw 0x58
subwf rpmlo,W ; no, is rpmlo > 58h ?
btfsc STATUS,C
; the formula to get the data stored in the map is as follows
; rpmhi/lo count - 74
; 131 - ---------------------------
; 4
caladv movlw d'74' ; rpmhi/lo - 74
subwf rpmlo,F ; rpmlo = rpmlo - 74
btfss STATUS,C
decf rpmhi,F
; divide result by 4
bcf STATUS,C
rrf rpmhi,F
rrf rpmlo,F ; / 2
bcf STATUS,C
rrf rpmhi,F
rrf rpmlo,F ; / 4
movlw .131 ; 131 entries in map list
movwf math
movf rpmlo,W
subwf math,W ; W = 131 - result
bcf PCLATH,0 ; be sure to go h'200'
bsf PCLATH,1 ; where is the map.
call map ; read map
movwf rtdset ; come back with new retard value
rpmset clrf rpmhi ; clear RPM counters
clrf rpmlo
movf rtdset,W ; transfert advance value
movwf retard
goto mnloop
maxret movlw 0x32
movwf rtdset ; retard value = 32h (5ms) 258=600=16hz
bcf rpmmax ; turn off maxrpm led
goto rpmset
maxadv clrf rtdset ; retard value = 0ms 4B=75=124hz
bsf rpmmax ; turn on maxrpm led
goto rpmset
map org h'200' ; store map at 200h
addwf PCL,1 ; add W + PCL
; *********** INSERT YOUR OWN VALUES HERE *******************
retlw 31h ;4,9ms 1000rpm
retlw 30h ;4,8ms 1016rpm
retlw 2Fh ;4,7ms 1023rpm
retlw 2Fh ;4,7ms 1030rpm
retlw 2Eh ;4,6ms 1038rpm
retlw 2Dh ;4,5ms 1045rpm
retlw 2Dh ;4,5ms 1052rpm
retlw 2Ch ;4,4ms 1060rpm
retlw 2Bh ;4,3ms 1067rpm
retlw 2Ah ;4,2ms 1075rpm
retlw 2Ah ;4,2ms 1083rpm
retlw 29h ;4,1ms 1090rpm
retlw 28h ;4ms 1098rpm
retlw 28h ;4ms 1107rpm
retlw 27h ;3,9ms 1115rpm
retlw 26h ;3,8ms 1123rpm
retlw 26h ;3,8ms 1132rpm
retlw 25h ;3,7ms 1140rpm
retlw 24h ;3,6ms 1149rpm
retlw 24h ;3,6ms 1158rpm
retlw 23h ;3,5ms 1167rpm
retlw 22h ;3,4ms 1176rpm
retlw 22h ;3,4ms 1185rpm
retlw 21h ;3,3ms 1195rpm
retlw 20h ;3,2ms 1204rpm
retlw 20h ;3,2ms 1214rpm
retlw 1Fh ;3,1ms 1224rpm
retlw 1Eh ;3ms 1234rpm
retlw 1Eh ;3ms 1244rpm
retlw 1Dh ;2,9ms 1255rpm
retlw 1Dh ;2,9ms 1265rpm
retlw 1Ch ;2,8ms 1276rpm
retlw 1Ch ;2,8ms 1287rpm
retlw 1Bh ;2,7ms 1298rpm
retlw 1Ah ;2,6ms 1310rpm
retlw 1Ah ;2,6ms 1321rpm
retlw 19h ;2,5ms 1333rpm
retlw 19h ;2,5ms 1345rpm
retlw 18h ;2,4ms 1357rpm
retlw 18h ;2,4ms 1369rpm
retlw 17h ;2,3ms 1382rpm
retlw 17h ;2,3ms 1395rpm
retlw 16h ;2,2ms 1408rpm
retlw 16h ;2,2ms 1421rpm
retlw 15h ;2,1ms 1435rpm
retlw 14h ;2ms 1449rpm
retlw 14h ;2ms 1463rpm
retlw 14h ;2ms 1477rpm
retlw 13h ;1,9ms 1492rpm
retlw 13h ;1,9ms 1507rpm
retlw 12h ;1,8ms 1522rpm
retlw 12h ;1,8ms 1538rpm
retlw 11h ;1,7ms 1554rpm
retlw 11h ;1,7ms 1570rpm
retlw 10h ;1,6ms 1587rpm
retlw 10h ;1,6ms 1604rpm
retlw 0Fh ;1,5ms 1621rpm
retlw 0Fh ;1,5ms 1639rpm
retlw 0Eh ;1,4ms 1657rpm
retlw 0Eh ;1,4ms 1675rpm
retlw 0Eh ;1,4ms 1694rpm
retlw 0Dh ;1,3ms 1714rpm
retlw 0Dh ;1,3ms 1734rpm
retlw 0Ch ;1,2ms 1754rpm
retlw 0Ch ;1,2ms 1775rpm
retlw 0Ch ;1,2ms 1796rpm
retlw 0Bh ;1,1ms 1818rpm
retlw 0Bh ;1,1ms 1840rpm
retlw 0Ah ;1ms 1863rpm
retlw 0Ah ;1ms 1886rpm
retlw 0Ah ;1ms 1910rpm
retlw 9h ;1ms 1935rpm
retlw 9h ;1ms 1960rpm
retlw 9h ;0,9ms 1986rpm
retlw 8h ;0,9ms 2013rpm
retlw 8h ;0,9ms 2040rpm
retlw 8h ;0,8ms 2068rpm
retlw 7h ;0,8ms 2097rpm
retlw 7h ;0,8ms 2127rpm
retlw 7h ;0,7ms 2158rpm
retlw 6h ;0,7ms 2189rpm
retlw 6h ;0,7ms 2222rpm
retlw 6h ;0,6ms 2255rpm
retlw 6h ;0,6ms 2290rpm
retlw 5h ;0,6ms 2325rpm
retlw 5h ;0,6ms 2362rpm
retlw 5h ;0,5ms 2400rpm
retlw 4h ;0,5ms 2439rpm
retlw 4h ;0,5ms 2479rpm
retlw 4h ;0,4ms 2521rpm
retlw 4h ;0,4ms 2564rpm
retlw 3h ;0,4ms 2608rpm
retlw 3h ;0,4ms 2654rpm
retlw 3h ;0,4ms 2702rpm
retlw 3h ;0,3ms 2752rpm
retlw 3h ;0,3ms 2803rpm
retlw 2h ;0,3ms 2857rpm
retlw 2h ;0,3ms 2912rpm
retlw 2h ;0,2ms 2970rpm
retlw 2h ;0,2ms 3030rpm
retlw 2h ;0,2ms 3092rpm
retlw 1h ;0,2ms 3157rpm
retlw 1h ;0,2ms 3225rpm
retlw 1h ;0,2ms 3296rpm
retlw 1h ;0,1ms 3370rpm
retlw 1h ;0,1ms 3448rpm
retlw 1h ;0,1ms 3529rpm
retlw 1h ;0,1ms 3614rpm
retlw 1h ;0,1ms 3703rpm
retlw 1h ;0,1ms 3797rpm
retlw 1h ;0,1ms 3896rpm
retlw 0h ;0ms 4000rpm
retlw 0h ;0ms 4109rpm
retlw 0h ;0ms 4225rpm
retlw 0h ;0ms 4347rpm
retlw 85h ;13,3ms 4477rpm extra advance
retlw 80h ;12,8ms 4615rpm
retlw 7Bh ;12,3ms 4761rpm
retlw 77h ;11,9ms 4918rpm
retlw 72h ;11,4ms 5084rpm
retlw 6Fh ;11,1ms 5263rpm
retlw 69h ;10,5ms 5454rpm
retlw 65h ;10,1ms 5660rpm
retlw 61h ;9,7ms 5882rpm
retlw 56h ;8,9ms 6122rpm
retlw 51h ;8,1ms 6382rpm
retlw 4Dh ;7,7ms 6666rpm
retlw 4Bh ;7,5ms 6976rpm
retlw 49h ;7,3ms 7317rpm
retlw 47h ;7,1ms 7692rpm
retlw 31h ;4,9ms
; *********** END OF YOUR OWN VALUES ******************************
retlw 31h ; in case of overlap
; line559
; reset vector
org 300h ; if the program is loose,
goto start ; It goes back home.
end
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
