Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 16f84 Problem
    16f84 Problem
    ich habe ein Schaltung nach gebaut und leider funktioniert sie nicht.
    Nach die Versuchen und Messungen habe ich den verdacht das der 16F84A nicht arbeitet. Wie kann ich das Überprüfen ?
    Die Schaltung ist von folgender Seite:
    http://www.transmic.net/gb1684.htm
    Leider nur in Englisch oder Französisch bzw. Google-Translator Deutsch.
    Wenn ich aber alles richtig verstanden habe, müsste PIN13 RB7 eine Led (D1) einschalten wenn an PIN 2 RA3 ein Signal anliegt.
    Könnte mir das einer an Hand des Programmes bestätigen, diese geschieht nämlich nicht und wie könnte ich dann den 16f84 überprüfen ob der noch in Ordnung ist.
    Ein 4mHz Quarz ist verbaut, Versorgungsspannung und so liegt an.
      Title "Bike Advance"
      ; http://www.perso.wanadoo.fr/transmic/
      ; 05 03 04 Version 4.23Beta for 16f84 Thierry.P
      ; Adaptation of the program Ign.txt "Auto Advance" from A. Nixon
      ; Title "Auto Advance" for 16c54
      ; 24 08 94 Version 1.0 A. Nixon
      ; PIC 16F84 wiring
      ; RA2 1+--O--+18 RA1
      ; pickup36°-----------> RA3 2| |17 RA0
      ; RA4 3| |16 Osc ------ 4MHz
      ; +5V--+----R---------> MCLR 4| |15 Osc ------ Quartz
      ; Ground--------------- Vss 5| |14 Vcc ------ +5Vdc
      ; Thyristor <------- RB0 6| |13 RB7 ------>PickupLED
      ; LEDrpmLimit <------- RB1 7| |12 RB6
      ; ReverseOutput<------- RB2 8| |11 RB5
      ; RB3 9+-----+10 RB4
      ; Directives
      list p=16f84a ; processor type
      __config B'11111111110010'
      ; No code protect, PWRT on, no watchdog, Quartz 4to20Mhz
      ; Page 0: 0-FF page1: 100-1FF page2: 200-2FF page3: 300-3FF
      ; Register Definitions
      W EQU H'0000'
      F EQU H'0001'
      ;----- Register Files------------------------------------------------------
      INDF EQU H'0000'
      TMR0 EQU H'0001'
      PCL EQU H'0002'
      STATUS EQU H'0003'
      FSR EQU H'0004'
      PORTA EQU H'0005'
      PORTB EQU H'0006'
      EEDATA EQU H'0008'
      EEADR EQU H'0009'
      PCLATH EQU H'000A'
      INTCON EQU H'000B'
      OPTION_REG EQU H'0081'
      TRISA EQU H'0085'
      TRISB EQU H'0086'
      EECON1 EQU H'0088'
      EECON2 EQU H'0089'
      ;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
      IRP EQU H'0007'
      RP1 EQU H'0006'
      RP0 EQU H'0005'
      NOT_TO EQU H'0004'
      NOT_PD EQU H'0003'
      Z EQU H'0002'
      DC EQU H'0001'
      C EQU H'0000'
      ;----- INTCON Bits --------------------------------------------------------
      GIE EQU H'0007'
      EEIE EQU H'0006'
      T0IE EQU H'0005'
      INTE EQU H'0004'
      RBIE EQU H'0003'
      T0IF EQU H'0002'
      INTF EQU H'0001'
      RBIF EQU H'0000'
      ;----- OPTION Bits --------------------------------------------------------
      NOT_RBPU EQU H'0007'
      INTEDG EQU H'0006'
      T0CS EQU H'0005'
      T0SE EQU H'0004'
      PSA EQU H'0003'
      PS2 EQU H'0002'
      PS1 EQU H'0001'
      PS0 EQU H'0000'
      ; Define
      #DEFINE rotor PORTA,3 ; [pin2]= sensor input
      #DEFINE coil PORTB,0 ; [pin6]= output to coil
      #DEFINE revcoil PORTB,2 ; [pin8]= reverse output to coil
      #DEFINE rpmmax PORTB,1 ; [pin7]= Min and Max RPM led
      #DEFINE led PORTB,7 ; [pin13]= pickup led
      ; RAM Definition
      rpmhi equ 0Ch ; RPM counter register high
      rpmlo equ 0Dh ; RPM counter register low
      dwell equ 0Eh ; dwell time counter
      rtdset equ 0Fh ; retard value holding register
      math equ 11h ; calculation register
      coilflg equ 12h ; coil status
      spkflg equ 13h ; flag after one spark
      rotflg equ 14h ; rotor sense flag
      retard equ 15h ; new retard value
      ; Main Program
      org 0 ; start adress 0
      start bsf STATUS,RP0 ; go to bank 1
      movlw H'FF' ; set all portA..
      movlw TRISA ; ..as inputs
      movlw H'00' ; set all portB..
      movwf TRISB ; ..as outputs
      movlw b'11000001' ; no pull-up,rising edge int,internal timer,1:4
      movwf OPTION_REG
      bcf STATUS,RP0 ; come back into bank 0
      clrw ; clear all variables
      clrf PORTA ; clear variables
      clrf PORTB
      clrf math
      clrf rpmlo
      clrf coilflg
      movlw 0xff ; rpmhi = FF initially
      movwf rpmhi
      movwf spkflg ; no spark until pickup is high
      movwf rotflg ; and no spark loop if pickup stay up
      movwf retard ; retard value = 25ms initially
      ; 100uS loop time
      ; 4MHz clock / 4 = 1MHz instruction cycle
      ; cycle time = 1/1MHz = 100uS
      ; 100uS/100uS = 100 cycles
      ; prescaler set to divide by 4
      ; preset TMR0 = 231, when = 0 = 100uS
      ; 231 to 255 = 25 x 4(prescaler) = 100
      movlw .231 ;movlw .206 for a 8MHz clock
      movwf TMR0
      mnloop movf TMR0,W
      btfss STATUS,Z ; is TMR0=0 ?
      goto mnloop ; no, main delay loop
      movlw .231 ; yes, re-preset TMR0 (240max)
      movwf TMR0
      incf rpmlo,F ; increment rpmlo
      btfsc STATUS,Z ; is rpmlo = 0 ?
      incf rpmhi,F ; yes, increment rpmhi
      ; if rpm count > 1400h, 5120 x 100us=0.5 Secs, then it is assumed that the
      ; motor has stopped. Reinitialize system.
      movlw 0x14
      subwf rpmhi,W
      btfsc STATUS,Z ; rpmhi - 14 = 0 ?
      goto start ; yes
      rotchk btfss rotor ; + is rotor high or low?
      ;btfsc rotor ; (- detect pickup low)
      goto rnowlw ; low
      movf rotflg,W ; high, is it flagged high also? rotflg=FF?
      btfss STATUS,Z
      goto coilck ; yes
      movlw 0xff ; no
      movwf rotflg ; flag rotor as up
      bsf led ; turn ignition pickup led on
      clrf spkflg ; reset flag for one spark
      goto rpmcalc ; calculate RPM
      rnowlw movf rotflg,W ; is it flagged low already ? rotflg=0?
      btfsc STATUS,Z
      goto coilck ; yes, wasn't flagged high
      dolow bcf led ; no, turn ignition pickup led off
      clrf rotflg ; flag rotor as down
      goto mnloop
      decret decf retard,F ; no, decrement retard then wait
      goto mnloop
      coilck movf coilflg,W ; is coil flagged high? coilflg=FF?
      btfss STATUS,Z
      goto upcoil ; yes, then decrement dwell count
      movf retard,W ; is retard = 0 ?
      btfss STATUS,Z
      goto decret ; no, then decrement retard
      movf spkflg,W ; yes, a spark have been done? spkflg=FF?
      btfss STATUS,Z
      goto mnloop ; yes, no more spark
      bsf coil ; no, go on for the first spark
      bcf revcoil
      movlw 0xff ; set flag for high coil
      movwf coilflg
      movwf spkflg ; set flag for one spark
      ; ****************** YOU CAN MODIFY THE DWELL VALUE BELLOW ********
      movlw .10 ; 10 X 100uS = 1mS
      movwf dwell ; set dwell time
      goto mnloop
      upcoil ; if dwell # 0 then dwell - 1
      ; if dwell now = 0, turn on coil
      decfsz dwell,F ; dwell = dwell - 1
      goto mnloop ; dwell <> 0, wait
      bcf coil ; dwell = 0, turn coil off
      bsf revcoil ; dwell = 0, turn revcoil on
      clrf coilflg ; set flag for low coil
      goto mnloop
      rpmcalc ; engine RPM <= 1000 at maximum retard, = 60ms
      ; 60mS = 600 X 100us loops, = 258Ch
      ; ( 1000RPM for a 1cyl - 4stroke with one spark loose )
      ; ( 1000RPM for a 1cyl - 2stroke )
      ; ( 500RPM for a 4cyl - 4stroke = 16Hz )
      ; engine RPM >= 8000 at maximum advance, = 7.5mS
      ; 7.5mS = 75 X 100uS loops, = 4Bh
      ; ( 8000RPM for a 1cyl - 4stroke with one spark loose )
      ; ( 8000RPM for a 1cyl - 2stroke )
      ; ( 4000RPM for a 4cyl - 4stroke = 133Hz )
      ; this routine determines whether the engine RPM
      ; value is below 75 loop counts - max advance, or above
      ; 600 loop counts - max retard, or some where in between.
      ; high RPM: ; > 8000RPM
      movf rpmhi,W
      btfss STATUS,Z ; is rpmhi = 0?
      goto bigfv ; no
      movf rpmlo,W
      xorlw 0x4B ; yes, is rpmlo = 4Bh ?
      btfsc STATUS,Z
      goto maxadv ; yes, do max advance
      movlw 0x4B
      subwf rpmlo,W ; no, is rpmlo < 4Bh ?
      btfss STATUS,C
      ; medium RPM:
      goto caladv ; no, calculate new advance
      ; low RPM: ; < 1000RPM
      bigfv movf rpmhi,W
      xorlw .2 ; is rpmhi = 2 ?
      btfsc STATUS,Z
      goto resfv ; yes, see if rpmlo = 58h
      movlw .2
      subwf rpmhi,W ; no, is high byte > 2 ?
      btfsc STATUS,C
      goto maxret ; yes, do max retard
      resfv movf rpmlo,W
      xorlw 0x58 ; rpmhi = 2, does rpmlo = 58h ?
      btfsc STATUS,Z
      movlw 0x58
      subwf rpmlo,W ; no, is rpmlo > 58h ?
      btfsc STATUS,C
      ; the formula to get the data stored in the map is as follows
      ; rpmhi/lo count - 74
      ; 131 - ---------------------------
      ; 4
      caladv movlw d'74' ; rpmhi/lo - 74
      subwf rpmlo,F ; rpmlo = rpmlo - 74
      btfss STATUS,C
      decf rpmhi,F
      ; divide result by 4
      bcf STATUS,C
      rrf rpmhi,F
      rrf rpmlo,F ; / 2
      bcf STATUS,C
      rrf rpmhi,F
      rrf rpmlo,F ; / 4
      movlw .131 ; 131 entries in map list
      movwf math
      movf rpmlo,W
      subwf math,W ; W = 131 - result
      bcf PCLATH,0 ; be sure to go h'200'
      bsf PCLATH,1 ; where is the map.
      call map ; read map
      movwf rtdset ; come back with new retard value
      rpmset clrf rpmhi ; clear RPM counters
      clrf rpmlo
      movf rtdset,W ; transfert advance value
      movwf retard
      goto mnloop
      maxret movlw 0x32
      movwf rtdset ; retard value = 32h (5ms) 258=600=16hz
      bcf rpmmax ; turn off maxrpm led
      goto rpmset
      maxadv clrf rtdset ; retard value = 0ms 4B=75=124hz
      bsf rpmmax ; turn on maxrpm led
      goto rpmset
      map org h'200' ; store map at 200h
      addwf PCL,1 ; add W + PCL
      ; *********** INSERT YOUR OWN VALUES HERE *******************
      retlw 31h ;4,9ms 1000rpm
      retlw 30h ;4,8ms 1016rpm
      retlw 2Fh ;4,7ms 1023rpm
      retlw 2Fh ;4,7ms 1030rpm
      retlw 2Eh ;4,6ms 1038rpm
      retlw 2Dh ;4,5ms 1045rpm
      retlw 2Dh ;4,5ms 1052rpm
      retlw 2Ch ;4,4ms 1060rpm
      retlw 2Bh ;4,3ms 1067rpm
      retlw 2Ah ;4,2ms 1075rpm
      retlw 2Ah ;4,2ms 1083rpm
      retlw 29h ;4,1ms 1090rpm
      retlw 28h ;4ms 1098rpm
      retlw 28h ;4ms 1107rpm
      retlw 27h ;3,9ms 1115rpm
      retlw 26h ;3,8ms 1123rpm
      retlw 26h ;3,8ms 1132rpm
      retlw 25h ;3,7ms 1140rpm
      retlw 24h ;3,6ms 1149rpm
      retlw 24h ;3,6ms 1158rpm
      retlw 23h ;3,5ms 1167rpm
      retlw 22h ;3,4ms 1176rpm
      retlw 22h ;3,4ms 1185rpm
      retlw 21h ;3,3ms 1195rpm
      retlw 20h ;3,2ms 1204rpm
      retlw 20h ;3,2ms 1214rpm
      retlw 1Fh ;3,1ms 1224rpm
      retlw 1Eh ;3ms 1234rpm
      retlw 1Eh ;3ms 1244rpm
      retlw 1Dh ;2,9ms 1255rpm
      retlw 1Dh ;2,9ms 1265rpm
      retlw 1Ch ;2,8ms 1276rpm
      retlw 1Ch ;2,8ms 1287rpm
      retlw 1Bh ;2,7ms 1298rpm
      retlw 1Ah ;2,6ms 1310rpm
      retlw 1Ah ;2,6ms 1321rpm
      retlw 19h ;2,5ms 1333rpm
      retlw 19h ;2,5ms 1345rpm
      retlw 18h ;2,4ms 1357rpm
      retlw 18h ;2,4ms 1369rpm
      retlw 17h ;2,3ms 1382rpm
      retlw 17h ;2,3ms 1395rpm
      retlw 16h ;2,2ms 1408rpm
      retlw 16h ;2,2ms 1421rpm
      retlw 15h ;2,1ms 1435rpm
      retlw 14h ;2ms 1449rpm
      retlw 14h ;2ms 1463rpm
      retlw 14h ;2ms 1477rpm
      retlw 13h ;1,9ms 1492rpm
      retlw 13h ;1,9ms 1507rpm
      retlw 12h ;1,8ms 1522rpm
      retlw 12h ;1,8ms 1538rpm
      retlw 11h ;1,7ms 1554rpm
      retlw 11h ;1,7ms 1570rpm
      retlw 10h ;1,6ms 1587rpm
      retlw 10h ;1,6ms 1604rpm
      retlw 0Fh ;1,5ms 1621rpm
      retlw 0Fh ;1,5ms 1639rpm
      retlw 0Eh ;1,4ms 1657rpm
      retlw 0Eh ;1,4ms 1675rpm
      retlw 0Eh ;1,4ms 1694rpm
      retlw 0Dh ;1,3ms 1714rpm
      retlw 0Dh ;1,3ms 1734rpm
      retlw 0Ch ;1,2ms 1754rpm
      retlw 0Ch ;1,2ms 1775rpm
      retlw 0Ch ;1,2ms 1796rpm
      retlw 0Bh ;1,1ms 1818rpm
      retlw 0Bh ;1,1ms 1840rpm
      retlw 0Ah ;1ms 1863rpm
      retlw 0Ah ;1ms 1886rpm
      retlw 0Ah ;1ms 1910rpm
      retlw 9h ;1ms 1935rpm
      retlw 9h ;1ms 1960rpm
      retlw 9h ;0,9ms 1986rpm
      retlw 8h ;0,9ms 2013rpm
      retlw 8h ;0,9ms 2040rpm
      retlw 8h ;0,8ms 2068rpm
      retlw 7h ;0,8ms 2097rpm
      retlw 7h ;0,8ms 2127rpm
      retlw 7h ;0,7ms 2158rpm
      retlw 6h ;0,7ms 2189rpm
      retlw 6h ;0,7ms 2222rpm
      retlw 6h ;0,6ms 2255rpm
      retlw 6h ;0,6ms 2290rpm
      retlw 5h ;0,6ms 2325rpm
      retlw 5h ;0,6ms 2362rpm
      retlw 5h ;0,5ms 2400rpm
      retlw 4h ;0,5ms 2439rpm
      retlw 4h ;0,5ms 2479rpm
      retlw 4h ;0,4ms 2521rpm
      retlw 4h ;0,4ms 2564rpm
      retlw 3h ;0,4ms 2608rpm
      retlw 3h ;0,4ms 2654rpm
      retlw 3h ;0,4ms 2702rpm
      retlw 3h ;0,3ms 2752rpm
      retlw 3h ;0,3ms 2803rpm
      retlw 2h ;0,3ms 2857rpm
      retlw 2h ;0,3ms 2912rpm
      retlw 2h ;0,2ms 2970rpm
      retlw 2h ;0,2ms 3030rpm
      retlw 2h ;0,2ms 3092rpm
      retlw 1h ;0,2ms 3157rpm
      retlw 1h ;0,2ms 3225rpm
      retlw 1h ;0,2ms 3296rpm
      retlw 1h ;0,1ms 3370rpm
      retlw 1h ;0,1ms 3448rpm
      retlw 1h ;0,1ms 3529rpm
      retlw 1h ;0,1ms 3614rpm
      retlw 1h ;0,1ms 3703rpm
      retlw 1h ;0,1ms 3797rpm
      retlw 1h ;0,1ms 3896rpm
      retlw 0h ;0ms 4000rpm
      retlw 0h ;0ms 4109rpm
      retlw 0h ;0ms 4225rpm
      retlw 0h ;0ms 4347rpm
      retlw 85h ;13,3ms 4477rpm extra advance
      retlw 80h ;12,8ms 4615rpm
      retlw 7Bh ;12,3ms 4761rpm
      retlw 77h ;11,9ms 4918rpm
      retlw 72h ;11,4ms 5084rpm
      retlw 6Fh ;11,1ms 5263rpm
      retlw 69h ;10,5ms 5454rpm
      retlw 65h ;10,1ms 5660rpm
      retlw 61h ;9,7ms 5882rpm
      retlw 56h ;8,9ms 6122rpm
      retlw 51h ;8,1ms 6382rpm
      retlw 4Dh ;7,7ms 6666rpm
      retlw 4Bh ;7,5ms 6976rpm
      retlw 49h ;7,3ms 7317rpm
      retlw 47h ;7,1ms 7692rpm
      retlw 31h ;4,9ms
      ; *********** END OF YOUR OWN VALUES ******************************
      retlw 31h ; in case of overlap
      ; line559
      ; reset vector
      org 300h ; if the program is loose,
      goto start ; It goes back home.
      end
    Mönchengladbach
    Hi Pollin,
    hast du ein Oszilloskop um nachzuschauen, ob der Quarz überhaupt schwingt? Das mit der LED hab ich auch so verstanden... nur scheint die Grafik auf der Seite nicht richtig zu sein. Wenn ich das Programm richtig verstanden habe, dann ist die LED nie länger als das Eingangssignal an.
    Das kann u.U. relativ kurz sein. Versuch doch einfach mal ein Testprogramm zu schreiben, das nur die LED blinken lässt... damit kannst du herausfinden, ob der PIC eventuell defekt ist. Allerdings sind PICs sehr robust und es muss viel passieren, bis die platt sind.
    Gruß,
    SIGINT
    P.S.: Du musst an OSC2 messen... und es kann sein, daß die Kapazität der Messspitze den Oszillator zu stark dämpft. In diesem Fall würde ich einen Tastteiler nehmen... 10:1 sollte passen.
    und Danke erstmal für die Antwort. Habe zwar ein Oszi nur leider wenig Erfahrung damit, aber jetzt kommt das komische.
    Wenn ich die 1:10 Messspitze an OSC2 blinken die Rote und Gelbe LED.
    Habe dann das ganze nochmal einzelnd Aufgebaut, wie hier.
    http://www.the-starbearer.de/Praxis/...xperiment1.JPG
    Auf den Oszi sehe ich hier auch nicht mehr als die Minimalwelligkeit von der Spannungsversorgung.
    Werde mir jetzt noch mal alle Bauteil ordern und von ganz klein Anfangen.
    Irgend wie ist da der Wurm drin Bild
    Mönchengladbach
    Hmmm,
    das hört sich irgendwie komisch an. Wenn die LEDs blinken, dann sollte der Quarz schwingen und an OSC2 ein Rechtecksignal anliegen.
    Welche Taktquelle hast du beim PIC gewählt?
    Zudem könntest du die Kondensatoren auch auch 22pF ändern... 15pF ist relativ wenig.
    Gruß,
    SIGINT
    Mit 22pF habe ich es auch schon versucht, leider ohne Erfolg.
    Also ein Rechtecksignal liegt da auf keinen Fall an.
    Aber mein Kramkiste hat noch einen 4mHz Quarzoszillator hervor gezaubert,
    könnte man mit den Out von diesen Teil auf OSC2 gehen?
    Mönchengladbach
    Bloß nicht an OSC2 anschließen... das ist der Ausgang des internen Oszillators. Du musst einen externen Takt an OSC1 zuführen, wie auf Seite 22 des Datenblatts beschrieben.
    Welche Oszillatoreinstellungen hast du vorgenommen? HS sollte richtig sein... XT könnte schon nicht funktionieren.
    Gruß,
    SIGINT
    Danke für den Tip, aus lauter Selbstvertrauen hätte ich nicht mehr ins Datenblatt geschaut.
    Mit den Quarzoszillator funktioniert es, oder besser gesagt der PIC arbeitet.
    Die Zündung zündet zwar noch nicht aber da werde ich auch noch hinter kommen. Der Prozessor arbeitet jetzt und die Leds gehen jetzt auch so an wie es in der Anleitung steht.
    Kann das mit den Quarz daran liegen das ich so 16F84A bis 20mhz und -25°C genommen habe. War wesentlich teurer als der Standart 16F84 (dieser soll aber nur bis 0°C arbeiten).
    Wegen der Oszillatoreinstellung, meine doch das wird hier im Programm gemacht:
    Muss ich mich erst noch mit befassen, die HEX und ASM habe ja von der Seite gezogen. Das sollte eigentlich zur Schaltung passen.
