Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: was für einen kompensator kann ich einsetzen
    ich will mit meinem handy cricket über ein relais einen stärkeren motor antreiben. dabei sind folgende probleme aufgetreten: 1.das handy cricket liefert wie ich am oszilloskop festgestellt hab wechselstrom (125hz)und nicht wie gewünscht gleichstrom.
    2. die trägheit des relais ist nicht groß genug, sodass es die ganze zeit hin und her schaltet.
    zur lösung des problems will ich nun einen kompensator parallel schalten.
    die spannung muss dabei immer über 3,5V bleiben damit das relais schaltet.
    daher ist meine frage an sie, ob sie mir einen tipp geben können, was für einen kompensator ich dort einsetzen kann.
    mfg Jay-D
    erstmal hab' ich gedacht, was meint er denn jetzt...
    Mußte erstmal nach handy cricket googlen.
    Scheint ein board mit einem Pic zu sein, daß in Logo programmiert wird, richtig ?
    Gib uns doch etwas genauere Informationen.
    Code, Schaltung etc.
    So isses nur Rätselraten.
    Welches Relais ?
    Sind die 125KHz eventuell eine PWM zur Motoransteuerung ?
    Ist nicht böse gemeint..
    Christopher
    nein versteh ich schon, hab auch nich so wirklich ahnung davon, hab vorher nur mit so standart motoren gebastelt und mich hauptsächlich um das programmieren gekümmert, aber jetzt ist der reiz da auch mal schneller zu fahren, da ich vorher auch das problem hatte, dass meine fahrzeuge überhaupt in gang kommen
    ja das wird mit logo programmiert
    ok sorry
    das handy cricket hat 5Volt
    das relais braucht mindestens 3,5Volt
    ja das ist als pwm
    verstehe ich das richtig, du willst an den Motorausgang ein Relais anschließen ?(Ud daran den stärkeren Motor)
    Wenn aus dem Motorausgang eine PWM rauskommt kann das Relais eben eventuell nicht schalten.
    Ich hab' leider keine Ahnung von dem Board oder von Logo...
    kannst du den ausgang nicht einfach per Programm ganz durchschalten ?
    Christopher
    ich hab das cricket, da kommen 5volt raus... dann kommt das relais und danach soll ein stärkerer motor angeschlossen werden
    das problem ist, aus dem cricket kommt wechselstrom und darauf reagiert das relais. und jetzt will ich mit hilfe des kompensators dem relais praktisch vorgaukeln das es gleichstrom bekommt^^
    und was ich dafür für ein kompensator benötige, dass würd ich gerne wissen
    Hattingen
    Hi Jay,
    du kannst einfach über eine Schottky-Diode und ggf. einen kleinen Widerstand zur Strombegrenzung (5-22 Ohm o.ä., ich kenne deine Schaltung nicht) einen Elko aufladen. Dann bekommst du eine Gleichspannung, mit der du das Relais schalten kannst. Die Kapazität des Elkos hängt von der Stromaufnahme des Relais etc ab. Aber so kritisch ist das nicht. Probier bal ein wenig rum, mit 100µF würde ich anfangen. Evtl. müssen es auch 1000µF sein, oder auch nur 47µF, einfach probieren, wie glatt deine Gleichspannung wird.
    Sigo
    danke für eure hilfe, aber wenn das cricket programmiert auf stufe 8, hat der gleichstrom und somit schaltet das relais und jetzt brauch ich keinen kondensator mehr
