Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wer hat Erfahrungen mit dem Funkmodul ER400TRS
    Ich interessiere mich für dieses Bauteil, hat jemand ein wenig Erfahrungen (gute oder schlechte) damit gemacht?
    mfg Adonai
    Ich habe nur gute gemacht. Schnell betriebsbereit und funktioniert ohne Probleme!
    Ich habe einen Versuchsaufbau nach diesem Schema (http://www.blafusel.de/bilder/misc/upc/keysniff_2b.png) gemacht. Wobei ich nur den Teil mit dem ER400TRS realisiert habe. Data-In geht auf einen Frequenzgenerator und Datao-Out auf einen KO.
    Nun gebe ich einfach mal ein Rechteck-Signal mit 1000 Hz auf Data-In. Als Antenne nutze ich eine 16.4 cm langes Stück Draht (Datenblatt).
    Dabei messe ich am Ausgang des Empfängers einfach nur einen Wert von 3.3 Volt.
    Was mache ich falsch?
    Hamburg
    Was soll das Teil mit dem Rechteck auch anfangen? Es ist für RS232-Daten ausgelegt!
    Mit was für einem Signal kann ich denn meine Module testen?
    Mit einem RS232 Signal. Einfach ein Zeichen senden und schauen, ob auf der anderen Seite etwas ankommt.
    Also ich nutze jetzt das RS232-Modul des PIC18F252 um ein USART-Signal an das Funkmodul zu geben. Dieses wird aber nicht gesendet oder empfangen, denn am Empfänger-Ausgang liegt es nicht an. Dieses Signal hat eine Baudrate von 19200 bps und eine Amplitude von 5V.
    Wie sieht denn die korrekte Beschaltung der Funkmodule aus?
    Ich werde aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau...
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Du musst vor deine RS232 schnittstelle einn Pegelrgler schalten z.b. MAX232, falls du das nicht gemacht hast, ist dein Modul geschrottet aber versuchs trotzdem
    Ach so, ich dachte die seien nur notwendig, wenn man vom PC aus auf die Module geht. Mist...
    Issum
    Das ist auch richtig , zwischen pic und ER brauchst Du keinen Pegelwandler!
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
