Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: flankenwechsel detektieren
    folgendes problem
    ich stelle den externen interrupt so ein, dass er bei einem flankenwechsel
    (change) in die isr springt, dort soll nun geguckt werden welche art von wechsel stattgefunden hat low-high oder high-low und dann jeweils eine 1 oder 0 ausgegeben werde. wie realisiere ich die erkennung der art des flankenwechsels??
    danke
    Schau mal in der Bascom Hilfe unter "CONFIG INTx"
    Da gibts verschiedene Bedingungen zum Auslösen des Interrups.
    Erkennung dann über
    "if xxx=1 then set yyy"
    "if xxx=0 then reset yyy"
    MfG Matthias
