Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anfänger: IR-Fernbedienung
    Neuer Benutzer
    ich habe folgende Frage:
    Wenn ich 2 mal diesen Bausatz bestelle: hier
    meint ihr die sind untereinander kompatibel? Also so, dass ich mit der einen Fernbedienung den Empfänger des anderen Bausatzes bedienen kann? Oder haben die unterschiedliche Codes?
    Für mein Projekt wäre es nämlich nötig, dass die kompatibel sind.
    Eine andere Frage:
    Wie wichtig sind die Kilohertz angaben auf den Infrarot-Empfängern? Ich würde dem Bausatz nämlich gerne noch ein paar extra Infrarot-Empfänger gönnen. Kann ich die Kilohertzangaben ignorieren oder funzt das nich, wenn ich die falsch nehme?
    Mit freundlichen Grüßen
    Muhsat
    Re: Anfänger: IR-Fernbedienung
    Schaut so aus als wären die Untereinander kompatibel(aber du hast Doppelbelegung d.h. bei der einen Taste schalten dann beide Bausätze. Sofern sie beide das Signal empfangen können)
    Wichtig ist die Frequenz schon sonst reagiert der Sensor nicht so Empfindlich (Reichweite wird geringer).
    Lies doch mal die Anleitung durch da steht auch drin welchen TSOP du brauchst und bei welcher Taste welches Relai schaltet.
    MfG Matthias
