Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 87
Thema: Erneuerbare Energie - Stromerzeugung im Boden
    Kornwestheim (kWh)
    Zitat Zitat von copious
    Und dann willst du dich Barfuß draufstellen?
    nöö, das sollen andere machen (mein kleiner bruder zum Beispiel)
    ich muss es nur hoch genug bekommen, vlt nen transformator dazwischen, und dann in nen elko speißen. dann bekommt evtl nicht jeder nen schock, sondern nur jeder zehnte, oder so (bis der elko wieder aufgeladen ist, das dauert evtl.
    oder n 5ct-stück drauflegen. besser: drauflöten!
    ohh, ich hab geld gefunden! ...
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Du willst das doch für böse Dinge verwenden, ich wills für gute Dinge verwenden
    Kornwestheim (kWh)
    hast recht, war offtopic, und ist nicht nett!
    back to topic: was haltet ihr denn von den wasserrädern im regenwasserfallrohr?
    und "kunst" könnte man mit den teilen auch gut machen: immer 2-3 solcher platten mit piezos drunter zusammenschließen, wenn man dann auf eine drauftritt, "hoppelt" ne andere.
    oder man lässt robos sich mit den teilen fortbewegen.
    mist, schon wieder offtopic geworden...
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Anfangs hatte ich an die Plättchen aus Uhren und an die Teile aus Feuerzeugen gedacht, die sind schön klein.
    Die aus den Uhren bringen nur nicht so viel. Die Piezos von Pollin sind sehr groß
    Das Problem bei den Schallwandlern in Uhren sehe ich eher im Preis...
    Unterschätzen sollte man sie nicht, da man bereits beim leichten anschnipsen der Plättchen Spannungen von deutlich mehr als 1 Volt erreichen kann.
    Eine normale LED (keine Low-Current) bekommt man damit schon schwach zum leuchten.
    Entweder findest das albern, was hier diskutiert wird oder du selbst hast schon stunden mit dem thema verbracht, aber nix erreicht und denkst, wenn nicht du, dann auch nicht die anderen!? \/
    @PhilippW
    Genau daher kommt die Idee, das hab ich auch schon gebastelt
    Hatte ich glaub ich in nem anderen Thread angesprochen, damit kann man auch nen Herzschlag hörbar machen \/
    Kornwestheim (kWh)
    wooow, geiel!
    kann man das teil auch lärm aussetzen und bekommt dann strom ? |-P
    dann könnte man die teile ja an die autobahn bauen, und bekommt dann strom.
    EDIT: @copius: weder noch. sry wenns so rüberkam, das mit dem "kunst" hab ich nur darum gemacht, weil manche das als kunst, andere als spielerei ansehen
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Wieviel Arbeit (Kraft mal Weg) kann man pro Bewegungsrichtung mit einem Piezo umsetzen?
    Für den Pollin Piezo habe ich es schon einmal abgeschätzt.
    Die kleinen Piezomotoren die hier besprochen wurden arbeiten in einem Frequenzbereich oberhalb der Hörgrenze.
    @AlKI
    Alles klar
    Die von Pollin scheinen sehr stabil zu sein
    EDIT:
    Erzielt man evtl. nen größeren Effekt, wenn man die Blöcke in Scheiben schneidet und die aufeinanderliegend belastet?
  9. #29
    kann man das teil auch lärm aussetzen und bekommt dann strom?
    Klar kann man, so doof ist das gar nicht...
    Da ich nicht so laut/tief brüllen kann, hab ich das Ding mal an einen PC-Lautsprecher geklebt und ordentlich aufgedreht...
    Auf ein paar Millivolt kommt man auch...
  10. #30
    Ein Versuch wäre es vielleicht wert, jedoch sollte man gewaltig Acht geben!
    Beim schneiden wird der Kristall stark gedehnt/gestaucht oder unter Umständen sehr heiß, was wiederum eine Ausdehnung zur Folge hat
    hohe Spannung!
    Wenn man nicht aufpasst, könnte vielleicht sogar das Werkzeug (elektrische Säge etc.) oder man selbst Schaden nehmen...
