Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 87
Thema: Erneuerbare Energie - Stromerzeugung im Boden
    Die von Pollin kenne ich nicht, hast du Link?
    Ich stelle mir sone Platte ähnlich aufgebaut wie ne analoge Fusswaage, die Platte besteht aus einem oberen und unteren Teil, wobei der obere Teil den unteren Teil überdeckt, sind miteinander verschraubt und abgedichtet. Die Platten lassen sich dann mit weiteren Platten modular zusammenstecken bzw. mit Kabel verbinden.
    Da es keine freie Energieentladung ist, sondern durch die Kabel flitzt, bräuchten halt die Kabel ensprechend kurz oder isoliert sein \/
    ich glaube wenn man konsequent die Wärme des Abwassers mittels Wärmepumpe rückgewinen könnte, wäre auch schon viel gewonnen.
    Das Abwasser ist meistens einige Grad wärmer als die Umgebungstemperatur, was den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe nochmals erhöht.
    Sinnvoll ist es auch, zwei Forderungen miteinander zu verknüpfen.
    Beispiel: (hab ich schon gesehen).
    Winzer stellen eine Brauchwasser (oder sogar Heizungs-)Wärmepumpe in den Weinkeller. Dieser wird gekühlt (keine Klimaanlage) und so nebenbei bekommt man auch noch warmes Wasser (Kein Öl oder Gasverbrauch).
    Ich habe selber so ein Teil (für Brauchwasser) im Keller.
    Der Keller ist im Sommer immer noch schön kühl.
    Warmes Wasser habe ich auch.
    Und so nebenbei spare ich ca. 1KW Strom am Tag.
    Gruß, Klingon77
    Ich hoffe, der folgende Link funktioniert:
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...a=MDA5OTQ3OTk=
    Ansonsten einfach nach "Piezo" oder "Piezokerne" suchen.
    Die Bestellnummer lautet 250 099.
    So oder so ähnlich funktionieren doch auch Seismographen...
    Wobei auf den Piezos noch ein Gewicht lastet.
    Bewegt sich dann der Untergrund, schwingt dieses Gewicht leicht und drückt auf die Kristalle bzw. zieht sie auseinander.
    Hier wurden die Pollin Piezos eingesetzt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=115686#115686
    Ich hab mal einen Versuch gemacht und sechs Piezo-Kerne zwischen zwei Alu-Platten angeordnet und ein Multimeter angeschlossen.
    Wenn ich mich draufstelle und in die Hocke gehe, erzeugen die Kristalle eine Spannung von ca. 0,8V.
    Wichtig ist, dass das Gewicht gleichmäßig auf alle Kerne verteilt wird, sonst passiert das:
    Mit freundlichen Grüßen
    Philipp
    Es sind immerhin Zündelmente die eine Spanungen erzeugen sollen die Funken überschlagen lassen, also etwas über 5kV, eher 10kV.
    Wenn man sie recht gleichmäßig in eine Rohrzange einspannt dann erreicht man auch bei relativ langsam ansteigenden Druck (Anstieg über die Dauer von 1sec) mehrere kV.
    In elektrischen Feuerzeugen kommen Piezos ja zum Einzatz...
    Dort sind es soweit ich weiß 13 bis 15 KV...
    Gibt es für Ottonormalverbraucher überhaupt Spannungwandler, die aus der Hochspannung was einigermaßen verträgliches machen? Also 12V oder so?
    Anfangs hatte ich an die Plättchen aus Uhren und an die Teile aus Feuerzeugen gedacht, die sind schön klein.
    Die aus den Uhren bringen nur nicht so viel. Die Piezos von Pollin sind sehr groß
    Hat einer mal versucht die in Scheiben zu schneiden und nebeneinander zwischen Platzen stabilen Platten zu legen?
    Der Versuchsaufbau ist schon klasse \/
    Kornwestheim (kWh)
    ich hab sowas mal im fernsehen gesehen, da hat n schüler sich gedanken gemacht, ob man die energie aus nem blitz speichern könnte (auch ne idee, hatten schon viele)
    gibts irgendwo als bausatz.
    der junge hat da blitze mitm bandgenerator reingejagt.
    noch ne idee, die in dem beitrag im TV vorkam: energie aus dem regenwasser im fallrohr/ in der dachrinne mittels turbinchen/ mini-wasserrädern holen.
    beim abwasser müsste das doch auch gehen (halt große /grobe wasserräder), zumindest in den fallrohren.
    @klingon77: Wärme ausm abwasser sollte man allerdings nicht im winter ziehen (zumindest nicht zuviel), sonst frierts ein, und du darfst dann den restlichen winter über deinen darm in deinem garten entleeren, und per hand abwaschen, nicht mehr duschen...)
    ich glaub, ich kauf mir auch solche, und bau mir dann ne schock-gehwegplatte XD :-P
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Und dann willst du dich Barfuß draufstellen?
