Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: STK500 2 µC - Programmierung
    ich habe das STK500 und in diesem einen Mega16 & einen AT90S8515 ist es möglich wenn ich den Mega16 beschreiben will, daß ich dann den AT90S8515 im Board lasse oder muß dieser heraus. (gleiches auch andersrum).
    Von daher daß beide in ROT programmiert werden, denke ich rausnehmen ist besser, aber hat wer Erfahrung damit?
    Der MEga16 wird in einer anderen Schaltung verwendet, der AT90S8515 bleibt vorerst immer auf dem Board.
    z.Z. nehm ich sicherheitshalber immer den anderen Baustein heraus, was jedoch recht nervig ist.
    du musst ihn herausnehmen da beide an der gleichen leitung hängen und somit "paralell" programmiert würden THEORETISCH
    also nimm ihn raus und pack ihn am besten in ne kleine schachtel mit schaumstoff oder so...
    mfg Flo
    In der Anleitung zum STK500 wird auch darauf hingewiesen, dass nur ein MC zur Zeit eingesetzt sein darf.
    Harald
    Nagut, also ist es so wie ich es erwartet habe, hätte mich auch sehr gewundert, wobei die Bausteine ja eigentlich erkannt werden, wenn ich den falschen drin habe und versuche diesem den Code des anderen zu senden. Naja egal, dann wird eben jedesmal getauscht. Muß ich bei der Programmierung eben versuchen keine Fehler zu machen damit ich die Bausteine nicht ständig wechseln muß Bild
    ok, das habe ich auf die schnelle nicht gesehn.
    was mich mal interessieren würde, wenn du beide drin hast, was zum Teufel für einen Baustein erkennt denn dann das AVR Studio?? Es liest ja schließlich eine Signatur aus und macht ein Verify und so.
    Über das Auslesen der Signatur müßtest du auch rausbekommen was erkannt wird, mixmax, keins, eins von beiden..
    Interessante Frage, habe es jetzt nicht ausprobiert. Denke allerdings, daß beim Programmieren der Baustein angesprochen wird, den ich zum programmieren eingestellt habe. Da wenn ich den falschen Baustein einstelle, wird ja rum gemeckert ...
    Von daher dachte ich auch, daß es vielleicht funktionieren könnte den zweiten immer drin stecken zu lassen, aber das geht ja laut Handbuch leider nicht.
    es gibt noch die Chance das es zwar geht das Handbuch es "aus Sicherheitsgründen" nur nicht will das es gemacht wird Bild
    ja, nur ob man es deshalb testen sollte, bevor dann was kaputt geht hoffe ich das die Pins den ständigen wechsel überleben Bild
    Ich denke nicht das was kaputt geht - weder am Board noch am MC. Es wird wohl einfach nur nicht funktionieren. Aber Haftung übernehme ich natürlich nicht Bild
    Habe das Problem jetzt gelöst, in dem ich für den Mega16 die ISP Programmierung auf die 2. Platine heraus geführt habe. Somit muß ich nur noch den Stecker vom STK500 umstecken und den VTARGET-Jumper entfernen.
