Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Motor für Kickerroboter
    Hatte in einem anderen Thread schon einmal mein Projekt mit dem Kickerroboter vorgestellt, möchte hier aber einmal differenziert auf den Motor eingehen.
    Ich benötige einen Motor, der sowohl von Geschwindigkeit als auch vom Drehmoment ausreicht, um die Stange eines gewöhnlichen Kickers schnell und präzise in Längsrichtung zu verschieben.
    Habe mir gedacht den Motor an ein Laufband anzuschließen, das ganze senkrecht zu stellen und dann die Stange am Laufband zu befestigen. Gibt es noch eine bessere Möglichkeit zur Kraftübertragung (Ritzel, Getriebe).
    Achtung: Es nur um den Motor, der die Stange verschiebt, nicht um den Motor, der den Schuss auslöst.
    Könnte mal einer was dazu sagen?
    Also die Stange muss etwa um 200mm in der Sekunde verschoben werden können, der Kraftaufwand ist hierbei nicht allzu groß (gut geschmiert), das Federmessgerät sagt etwa 3-5 N.
    Zitat Zitat von dekick
    Hatte in einem anderen Thread schon einmal mein Projekt mit dem Kickerroboter vorgestellt, ...
    ... Könnte mal einer was dazu sagen?
    Eigentlich klar, dass man, wenn es schon angesprochen wird, auf die Beschreibung und die Diskussion Bezug nehmen sollte, nur dafür solltest Du angeben wo sie stehen.
    Manfred (Moderator)
    Kicker:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=277674#277674
    Kraftübertragung:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hlight=#279883
    Villach
    Also die profis benutzen dafür magneten. (vgl vienna cubes afaik wenn ich das englisch richtig verstand voriges jahr bei der rc)
    du nimmst deinen stab den auf den ball schlagen soll, montierst einen elektromagnet drauf (bzw wickelst viel draht herum), ein rohr wo außen herum auch der magnet ist, das ganze gut lagern das die bewegung nach vorne leichtgängig ist.
    und die magneten so befestigen, dass sie bei eigeschalteten zustand den stab nach vorne schieben. mit genug spannung (bei den vienne cubes wenn ich mich recht erinnere ca 200V) kann man damit schon betrachtliche schussstärken erreichen.
    lg
    Thomas
    Also der Kickerroboter der Profis (KiRo) läuft mit Servos, unzwar diesen:
    http://www.faulhaber-group.com/uploadpk/d_3564B_MIN.pdf
    Wo gibt es ähnliche Servos (müssen nicht ganz so schnell sein)?
    Guck mal bei Conrad da gibts welche ab 2.95€
    Die Frage ist ob die für den Zweck auch ausreichen.
    Die für 2,95€ doch wohl sicher nicht, wie gesagt, ein konkreter Vorschlag wäre nett, damit ich eine ungefähre Orientierung habe.
    ich denke dass modellbauservos für 2.95 nich annähernd die richtige kraft aufbringen können. schon mal gekickert? außerdem wird es so nem servo schnell das getriebe zerschlagen^^
    Es geht immer noch nur um den Motor, der den Torwart verschiebt, nicht um den Motor der den Schuss auslöst.
    Muss doch jemand ungefähr einschätzen können, welchen Motor man für eine solche Bewegung braucht.
    Wie wär es zum Beispiel hiermit?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=164
    Schau dir mal die Mechanik eines Inkjet-Druckers an, die gehen ja schon gut ab, und ich denke dass sich dort noch mehr machen lässt. Die alten Drucker gibts billig, haben ne nahezu perfekte Lagerung (Sinter), alles zusammen n sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis!
