Hi!
KeineAhnung, was Euer Lehrer Euch beibringen will, aber er meinte es höchstwahrscheinlich umgekert!
Gleichgerichtete Feldlinien verstärken sich bzw. das Feld an dieser Stelle (Feldlinien liegen dicht nebeneinander), engegengesetzte schwächen sich ab bzw. heben sich auf (Linien sind weniger dicht beieinander). Da gleichgerichtete Feldlinien aber nicht "gerne" eng beieinander liegen, fächern sie sich auf, also stoßen sich ab.
Bild 1 ist unglücklich gezeichnet, aber prinzipiell nicht falsch. Dass sich die beiden mittleren Magnetfeldlinien näherkommen, liegt nicht an deren Anziehung, sondern daran, dass sie "fächerartig" aus der Magnetoberfläche austreten und sich dann an den "fremden" Linien abstoßen" Man deutet normalerweise mehr als nur 2 Linien an, damit die "Fächerstruktur"klarer wird, die in diesen Bildern völlig verloren geht.
Sogesehen sind beide Bilder nicht falsch, aber unvollständig und wenig aussagekräftig. Sieh einfach mal in ein Buch!
Man möge mir die unphysikalische Ausdrucksweise verzeihen...
Zitieren
