Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suche DC-Motor 12V ca. 1Kw
    Homberg (Efze)/Nordhessen
    Hallo Leute
    Ich suche nach einer Bezugsquelle für DC-Motoren mit einer Leistung von etwa 1Kw bei 12V. Brauche so einen Motor für einen Rückwärtsgang in einem Kart. Weiß jemand wo man solche motoren herbekommt?
    Vielleicht fallen euch ja auch Elektrogeräte ein wo solche Motoren drinstecken könnten, also z.B. Akkuwerkzeuge, Elektroscooter oder Autoanlasser... das würde mir auch weiterhelfen. Habe schon etwas gesucht aber noch nichts passendes gefunden Bild  . Bin dankbar für jede Idee
    Grüße Paul
    Budapest
    Bei 1KW=1000W fliessen bei 12V 1000/12=83,3 A
    Ich glaub nicht, du sowas finden wirst... Um eine höhere Spannung wirst du also nicht herumkommen...
    Kreis Starnberg
    Startermotoren von KFZ haben, glaube ich, eher 2 bis 3 kW. Sie sind auch schwer und der Abtrieb ist schwierig, weil sie kein herausstehendes Wellenende haben. Vorteilhaft wäre die Hauptstromcharakteristik und das automatische Einkuppeln bei der Betätigung.
    Vielleicht der Startermotor von einem Motorrad?
    Kürzlich habe ich einem Freund geholfen, an seinem Quad eine Seilwinde anzubauen. Der Windenmotor war auch für 12 Volt und mit 100 A abzusichern. Allerdings war die Winde auch ziemlich teuer, trotz ebay.
    Potsdam
    Willst Du nen Rennen im Kartrückwärtsfahren gewinnen?
    Selbiges macht man ja höchstselten mit mehr als 5km/h um einzuparken.
    10 sind schon viel.
    Daher sollten 200 bis 300W mehr als ausreichend sein um ein Kart auf die Oben genannte Geschwindigkeit zu bringen.
    Hattingen
    12V 1KW-Motoren gibt es z.B. hier: http://www.torcman.de/
    sigo
    Hier gibt es 750W:
    http://www.elektromotor.at/
    Habe davon 5 Stück (vom Schrott wieder flott gemacht) in meiner Kehrmaschine für den Gehweg.
    Gruß,
    Michel
    Wilhelmshaven
    Ich habe auch noch 3x 750Watt Motoren.... Haben allerdings 24Volt Bild
    Bei 36Volt bringen sie 1500Watt, halten sie nur kurzzeitig aus.... 10Minuten, ab da wird sehr warm...
    Also nicht für den Dauerbetrieb, es seidenn man bohrt Löcher zur Kühlung ins Gehäuse!
    MfG. Dundee12
    südlich der Alpen
    1000 W gibts bei Akku Handmaschinen nicht.
    grüsse,
    Hannes
