Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: C-Control
    RLP
    C-Control
    ich hab eine C-Control (1) mit Applicatinsboard und nun betreibe ich die CC mit einem normalen Netzteil. Jedoch würde mich interessieren ob es auch möglich ist, einen 9V-Block zu verwenden?! Weiß jemand was?
    Danke
    klar das geht: auf dem application board ist ja schon ein spg. regler drauf so das du auch ein netzteil bis 12V= anschließen kannst soweit ich mich erinnern kann Bild
    Also kannste auch genauso gut einen 9V block nehmen. Für dauerbetrieb wird der zwar nich wirklich lange durchhalten aber du kannst ja auch nen akku nehmen.
    RLP
    Danke für die Antwort - werds mal testen...
    matze
    Hallo Matze,
    du kannst zum Stromsparen ja die LED's auf dem Applicationboard deaktivieren. Dann hält die Batterie etwas länger.
    Leipzig
    Und die LEDs auf der Main-Unit auch (können mit Jumper ausgemacht werden.
    Wenn du nicht brauchst, solltest du auch den MAX232 (für die serielle Schnittstelle) wegjumpern.
    Das spart zusammen einiges an Strom, aber ewig wird es trozdem nicht laufen bei einer 9V Batterie. Die haben leider verdammt wenig Kapazität.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Schwabenland
    Vielleicht einfach mehrere 9V Blocks parallel verbinden oder gleich einen bißchen größeren 12V Akku verwenden.
    Sorry, die meinte ich eigentlich. Das Applicationboard hat ja keine LED's.
    RLP
    Danke für eure Tipps...
    Leider sind die Batterien wirklich wie ACU sagte sehr schwach. Naja werd mehrere verbinden um gute Laufzeiten rauszuholen.
    Matze
    RLP
    Eine Frage noch: Wenn ich die serielle Schnittstelle ausschalte, muss ich dann dann jedes mal den Strom ausmachen oder kann ich das im Betrieb? Eher nicht oder? Das gute Stück nimmt bestimmt schaden oder reset selbst.
    Matze
    RLP
    Einmal dann weg und unten resetet... Sry bin müde Bild
